Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								vasja1
		Postitusi:  47 Liitunud:  10.12.2005 17:02 20
						Postitus
								Postitas vasja1  03.06.2008 23:04 30
			lugu selline et oleks mootoriplokki tarvis, aga kas hainina vedas edasi seesama mootor mis e34-gi???
									525tdsa
								TD
		Postitusi:  408 Liitunud:  07.04.2007 20:57 47Peamine sõiduk:  Bmw
						Postitus
								Postitas TD  04.06.2008 07:12 15
			Turboõlitus torud peaksid olema erinevad mootoriploki sees.
								egert404
		Postitusi:  28 Liitunud:  28.05.2008 22:27 25
						Postitus
								Postitas egert404  04.06.2008 08:15 38
			sai kunagi nii vahetatud aga mootoripadja augud ploki küljes ei sobinud e34-le
								vasja1
						Postitus
								Postitas vasja1  04.06.2008 20:37 41
			kui panna e34 käpad?? sobivad?      turbo õlitust võib ümber teh- pole probleemi
									525tdsa
								egert404
						Postitus
								Postitas egert404  05.06.2008 11:27 23
			ploki küljes on käppade augud teise kohapeal
								vasja1
						Postitus
								Postitas vasja1  05.06.2008 21:31 36
			mis siis võimalik lahendus oleks?? panna ikka plokk e34 pealt?? et siis 28 ei sobigi kuidagi???
									525tdsa
								markx
		Postitusi:  82 Liitunud:  23.05.2003 14:15 49Asukoht:  Tartu
						Postitus
								Postitas markx  05.06.2008 22:10 32
			Minu arust on plokk küll sama.......mootorikäpad on erinevad. Näituseks 86a e30 324td pealt sai võetud mootor ja istutatud 89a e34 aiste vahele. Sobis küll.....ainult käpad vaja e34 omad panna.
								vasja1
						Postitus
								Postitas vasja1  06.06.2008 12:19 00
			pildilt erinevaid aastakäike 2,4 td mootoritel tunduvad ka kinnitused 1:1 olevat.
									525tdsa
