E34 kesklukk kadunud
Postitatud: 03.06.2008 18:20 34
Postitas ex525
Probleem,siis selline,et autol kadus ära kesklukk! Signalisatsioon läheb peale,aga uksi ei lukusta!
Kaitsmed on üle vaadatud ja kõik on korras!
[Kas on ka relee kuskil
Kui kellelgi on selline probleem olnud või oskab juhendada on igasugune info tere tulnud!
Ette tänades!
Postitatud: 03.06.2008 19:08 40
Postitas seppa
Kas võtmest keerates kesklukk toimib
Kui jah ,siis äkki viga signa plokis mis annab signaali kesklukku plokki .
Postitatud: 03.06.2008 20:02 45
Postitas ex525
seppa kirjutas:Kas võtmest keerates kesklukk toimib
Ei kui võtmest keerata,siis läheb lukku vaid keeratav uks või,siis pagasi luuk!
Postitatud: 03.06.2008 21:01 04
Postitas rax1
e34 keskluku kaitsmed peaks mäletamist mööda olema tagaistme all vaskul.
Postitatud: 04.06.2008 00:25 52
Postitas ex525
viga likviteeritud!!!
Kontrollisn kõik pistikud ja kaitsmed uuesti üle ja ei muutunud midagi,siis võtsin aku juhtme maha ja lasin pisut seista,peale seda hakkas kesklukk uuesti toimima
tänud kõikidle kes aitasid
Teema lukku!
