E36 konditsioneeri töötamise ajal tühipööred kõiguvad
Postitatud: 02.06.2008 19:45 55
Postitas Aleksei_K
Ühesõnaga, hakkas nüüd palav ning tihti tuleb nüüd sõita sisselülitatud konditsiooneriga. Aga täna tekkis nimelt see jama, et kondi töötamise ajal just tühipööred kõiguvad - 500 kuni 1000 RPM-ni. Oskab keegi öelda, milles probleem võiks olla?
Autoks on E36 M43B18 97. aasta.
Postitatud: 02.06.2008 21:21 50
Postitas MairoG
Oot, oot, pea kinni nüüd, arvad et probleemi pole kui kondi töötamise ajal tühikäigupöörded kõiguvad 500-1000 rpm-i piires. Näita mulle palun see koht manuaalist ette, kus on kirjas, et kondi ja tühikäigu ajal peavad pöörded kõikuma 500-1000 rmp-i piires.
Teema algatajale soovitan minna diagnostikasse, sest pöörded peavad olema ka siis ühtlased, kui kont töötab ja mootor tühikäigul.
Viga võib olla vabalt elektroonikas, või pöörduda kondisoneeriga tegelevatesse firmadesse. Arvan, et sa pole ainuke, kellel sama probleem olnud.
Ka kondipump võib vigane olla ;)
Selge on see, et pöörded muutuvad alati, kui lülitada mootorile mõni lisakoormus taha, kuid kõikuma ei tohi jääda kunagi.
Postitatud: 02.06.2008 21:28 43
Postitas Aleksei_K
Mingit probleemi pole, võiksid viitsida auto kastusjuhenit lugeda. Kui kliimakonpressor lülitatakse järgi (mitte ajada segi kliimanupu sisselülitamisega), siis tõstetakse mootori pöördeid
Ei ole nagu midagi lugeda, kuna kasutusjuhendit autoga kaasas polnud :D aga kas see on normaalne, et kliimakompressor lülitub sisse liiga tihti (näiteks kui seisan fooril, siis mingi 2-3 korda selle aja jooksul pöörded tõusevad 1000-ni ja siis langevad)?
Aga tänud vastuste eest, ilmselt tuleb nüüd tõesti diagnostikasse minna...
Postitatud: 02.06.2008 21:36 52
Postitas MairoG
Kui kompressor automaatselt sisse lülitub, siis auto tõstabki automaatselt samal ajal pöördeid hetkeks.
Kui aga pöörded kõiguvad sellel ajal, kui kompressor töötab, ei ole see enam normaalne.
