E36 325i, millist kütust kasutate?
Mis kütust kasutate kas 95 või 98?
						- Joosep325i
kasutan alati  98  sest  98  oktaan  arv  suuurem ja mida  suuurem oktaan arv seda  vähem  vötab.ja minek  ka ergem.venda pani enda  325te  kunagi  95  siis kadus erksus  ära.  vahetasime  bena  filtri  ära paak  98  täis ja masin jälle ok:Disiklikult  eelistan  ikkagi eesitis  98  kuigi siin on seda bensiini niigi  solgitud  võrreldes  näiteks  rootsi  bensiiniga.
				tammekas18
huvitav, kuidas bensiini saab veega segada?tammekas18 kirjutas:kui aus olla siis ma kasutan endal 95 ja 98 segmini sest osad tanklad segavad 95 veega kui 98 ja 95 segamini k2ib mootor paremini ja kütekulu on kh v2iksemvahest kasutan kütuselisantid
Ma kunagi väiksena proovisin(tahtsin punnvõrriga rohkem sõita:D)aga vat sega palju tahad, ei segune
'97 528iAT; ´92 legacy 2,0 4WD; ´97 Legacy2,0Turbo 4WD ´02 Peugeot 406HDI ökokulgur
						Kui mõnele autole on ettenähtud tehase poolt 95 (ei pea siinkohal silmas ühtegi BMW´d), kas siis 98 kasutamine mootrile kurja ei tee( kõrgem detonatsioon ju loogikajärgi ka tugevam). Sry kui lolli küsimuse esitasin, ei ole selles asjas kõige teravam nuga sahtlis
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
						Ise olen seda sama mõelnud..Syn kirjutas:Kui mõnele autole on ettenähtud tehase poolt 95 (ei pea siinkohal silmas ühtegi BMW´d), kas siis 98 kasutamine mootrile kurja ei tee( kõrgem detonatsioon ju loogikajärgi ka tugevam). Sry kui lolli küsimuse esitasin, ei ole selles asjas kõige teravam nuga sahtlis
oktaaniarv ei näita kohe kuidagi võimsust või energiahulka vms. See väljendab ainult detonatsioonikindlust ehk kütus kannatab suuremat surveastet(mida suurem surveaste seda tõenäolisem on detonatsioon ehk kütuse ülikiire põlemine mis ei ole soovitud vaid hoopis lõhub mootorit). Samuti varane süüde ja veel mõned faktorid soodustavad detonatsiooni. Suurem surveaste samas annab suurema võimsuse ja effektiivsuse. Ka suurem eelsüütenurk teatud määrani.Niisiis suurem oktaaniarv võimaldab suuremat mootori surveastet. Kui muud näitajad jäävad samaks siis ei tohiks olla mingit muutust kui 95 asemel 98 sisse valada.Ja seda olen mina ka täheldanud vabalthingavate mootorite puhul.
						korras mootori puhul ei tunnegi minuarust mingit vahet.Ja kui keegi tark arvab et 98 t kulub vähem,siis arvaku pealegi.Kui tavaliselt on keskmine 14,5l,siis eksperimendi korras suudan ka sama küttega 12,5l sõita
									750ILA exlusive 99a      www.album.ee/armering
						Muud näitajad ei jää ju samaks. Viimase aja masinatest paljud on ette nähtud töötama halvimal juhul ka miski usa saastbensiiniga (91 vist), mida ECU siis vastavalt korrigeerib süüdet mäppides. Tänapäevaste suht kõrgete surveastmete korral on ka vahe täiesti märgatav. Ei väsi kordamast, et enda vana E36 325-l oli selge vahe sees, kas sõita 95 või 98-ga. Kõige suurem erinevus tekkis siis kui olid jupp aega 98t kasutanud ja panid kogemata 95te sisse. Ajul (st auto omalsoldat kirjutas:Kui muud näitajad jäävad samaks siis ei tohiks olla mingit muutust kui 95 asemel 98 sisse valada.Ja seda olen mina ka täheldanud vabalthingavate mootorite puhul.
 kulus ka mõni aeg selleks, et uue kütusega kohaneda - päris paugust uuesti 95->98 mingit effekti ei andnud.
 kulus ka mõni aeg selleks, et uue kütusega kohaneda - päris paugust uuesti 95->98 mingit effekti ei andnud.Kui masina passis ongi kirjas, et max okt. arv on 95, siis tõesti ei anna 100-se kasutamine mingit effekti.
Olen nagu kuskilt kuulnud, et kui 95 pealt minna 98 peale, siis esimeste paagitäitega ei ole vahet märgata. On see tõsi? Mul endal 2.5l mootor ja seni olen 95 kasutanud, aga nüüd plaan huvi pärast 98 peale minna. Oleks ju super kui mingi liitri poolteist 100km peale säästaks  ja kui auto veel paremini liiguks. Pragegu paagis 6l alles
 ja kui auto veel paremini liiguks. Pragegu paagis 6l alles  ei tea kui tühjaks peaks laskma paagi, kui uus kütus peale panna? 98 siis.
 ei tea kui tühjaks peaks laskma paagi, kui uus kütus peale panna? 98 siis.Ära sa teda väga tühjaks lase   Oled teel ja ka pumbale pole hea.
Tõmba nüüd siis paak täis ja ka edaspidi 98 ja vaata, kas on vahe sees.
Maini ka siis hiljem tulemus ja tankla, kust tangitud.
  Oled teel ja ka pumbale pole hea.Tõmba nüüd siis paak täis ja ka edaspidi 98 ja vaata, kas on vahe sees.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
Küsimus "tavalise" (neste) 98 ja statoili 98 (vist oli) "futura" kohta - kas neil mingi reaalne vahe kah on? st reklaamjutt on üks aga kas on siis üks kuidagi parem kui teine?
Osad räägivad, et väikse mootoriga ei anna 98 üldse efekti. Ma ei tea, 2.5 vast on juba see mootor, millest võiks efekti anda?
Mina olen tähendanud, et Neste kütuse kvaliteet kõigub kohutavalt (just pirita oma) ja vahel olen sealt ikka päris solki saanud. Viimati seal tankides sain kütusekuluks 15 sajale ja minek oli null. (muidu saan kuskil 12ga hakkama, Masinaks on E34 520iA). Liigun vahel ka 2006a diisel Nissan Navaraga, ning ka sellega olen sama tähendanud - ei tiku nagu enam väga Nestesse tankima
Teemasse tagasi: eks see 95 ja 98 vahe rohkem platseeboefekt ole - tekib ju tahes-tahtmata tunne, et kui on kallim, siis on ka parem. Mina väga reaalset vahet kulus märganud ei ole, ainult minek tundub natuke erksam. Küll aga on tuntav vahe "tavalise" 95 ja 95 ultima vahel.
Ma just mõtlesin et mis värk onloffa kirjutas:Mina olen tähendanud, et Neste kütuse kvaliteet kõigub kohutavalt (just pirita oma) ja vahel olen sealt ikka päris solki saanud.
 See 98 maitea särtsakam vist nagu oleks a pead ei anna. vbla lihtsalt otsin seda "särtsakust". üleeile vale käega kuidagi x-asendis käivitades tegi korraks mingit kahtlast häält a ma lugesin selle enda süüks et hoidsin süüdet vbla liiga kaua põhjas a krt seda teab... Ja mingi kord nagu korraks oli mingi veider hääl mootoris. A jällegi ma vbla liialt tundlik praegu ja otsingi spets mingied "hääli" ja kuulen luulusid. 3 päevaga olen paagitäiest maha sõitnud praeguseks ca 170km. aga kütusekulusid ei tea öelda praegu, kuna paber mul autos. Ja selle 170km sees on maanteed ja linna pooleks. Lausa ummikutes pole õnneks istunud.
 See 98 maitea särtsakam vist nagu oleks a pead ei anna. vbla lihtsalt otsin seda "särtsakust". üleeile vale käega kuidagi x-asendis käivitades tegi korraks mingit kahtlast häält a ma lugesin selle enda süüks et hoidsin süüdet vbla liiga kaua põhjas a krt seda teab... Ja mingi kord nagu korraks oli mingi veider hääl mootoris. A jällegi ma vbla liialt tundlik praegu ja otsingi spets mingied "hääli" ja kuulen luulusid. 3 päevaga olen paagitäiest maha sõitnud praeguseks ca 170km. aga kütusekulusid ei tea öelda praegu, kuna paber mul autos. Ja selle 170km sees on maanteed ja linna pooleks. Lausa ummikutes pole õnneks istunud.- Tauri
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
Ma olen sõitnud neste kütusega vist viimased 10 aastat ja vot ei ole sellist kõikumist täheldanud! Ainuke kõikumine aegade jooksul on olnud seoses baasmaterjaliga- nimelt on vahe selles kas kütus on vene vm. päritolu!loffa kirjutas:Mina olen tähendanud, et Neste kütuse kvaliteet kõigub kohutavalt (just pirita oma) ja vahel olen sealt ikka päris solki saanud. Viimati seal tankides sain kütusekuluks 15 sajale ja minek oli null. (muidu saan kuskil 12ga hakkama, Masinaks on E34 520iA). Liigun vahel ka 2006a diisel Nissan Navaraga, ning ka sellega olen sama tähendanud - ei tiku nagu enam väga Nestesse tankima
Kui auto hakkab ebanormaalselt palju kütet võtma siis peab asi olema milleski muus!
Huvitav kas meil siin foorumis mõnda kütustega tegelevat inimest ei ole, kes seletaks lahti kuidas kütus jõuab tänapäeval eestis erinevatesse tanklatesse! Tean , et veel hiljuti tuli see kõik nestelt
