E36 suunatuled vilguvad kiiresti
asko07
Postitus Postitas asko07 »
Suunad siis vilguvad kiiresti aga kui tuled ära lasen vilguvad taas normaalselt, samal ajal kostub pagasnikust vasakult poolt polstri alt releest imelikku häält. kui relee kaitse välja võtta töötavad suunatuled ka koos lähi ja kaugtuledega normaalselt. juhipoolne tagumine gabariittuli ka ei põle, pirn on korras.
ABI PALUKS....
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Tagatules ehk kehv mass.
asko07
olen tagatule küljest ära võtnud ja tagasi pannud. kõik tundub ok olevat
Reintz
Postitus Postitas Reintz »
Kui pidurit vajutad, kas siis hakkab suund normaalse kiirusega vilkuma?
asko07
pole proovinud...proovin ja annan teada
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
mingi juhe ei anna kontakti, mass jookseb mujalt läbi järelikult
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Mida mina olen kuulnud, peaks lühis kuskil olema...
BMW E28 524td
asko07
lühis kuskil w, ei oska kusagilt otsimisega alustada...igatahes proovisin pidurit vajutada aga suunatuled vilguvad ikka kiiresti...nüüd avastasin et woofrit makist välja lülitades matsub ta ikka kuidagi edasi aga mitte muusika vaid suvalist müdinat. Kõik sai alguse sellest et panin haagise taha ja alles hiljem avastasin et haagisel oli ühe suunatule juhtmed kokku läinud kuna suund oli katki. aga kas sellessamuses pagasniku relees mis vasakul pool on ei või häda olla???
Reintz
Ma pakuks ka ikka massi viga, kuigi kõik sellised kiiresti vilkuvad suunad, mida ma kohanud olen, on piduri vajutamise ajal normaalse kiirusega vilkunud.
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
Tavaliselt vilgub ju, kui üks suunatilede pirnidest on läbi... Äkki on vale pirn sees, või näiteks LED pirn?
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
asko07
ei ole vale pirn sees...kõik tavalised pirnid
Roman_V
Kui kõik 6 pirni on terved, siis ei ole vist muud võimalust, kui minna elektriku juurde ja asjad üle kontrollida...
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
tule ühenduspesa klemmid võivad olla oksüdeerunud. vaata need üle ja puhasta ära.
asko07
tundub et sain jagu...vahetasin pagasnikus vasakul polstri vahel oleva relee ära...sain ühe poolilma....puhastasin kontakte...hakkasid suunad tööle....tänan kõiki nõuannete eest
