e36´l silik. puksid?
kulgur
Postitus Postitas kulgur »
Tervist, teab keegi öelda mis puksid need on ning kus paiknevad? :roll:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Eks need vast tagasilla puksid ole. Kas otsin ei aidanud sind või miks selline küsimus? Kui keegi ütles, et need vaja vahetada, siis ka küsinud, et kus need asuvad.
kapa
Postitus Postitas kapa »
tagumises käänmikus kõige ülemise kinnituse vahel. kätte saad välja pekstes ja sisse paned ka pekstes. Sisse lüües vaata lihtsalt ,et kattekummi ära ei lõhu.
kulgur
selge, suured tänud!
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kapa kirjutas:tagumises käänmikus kõige ülemise kinnituse vahel. kätte saad välja pekstes ja sisse paned ka pekstes. Sisse lüües vaata lihtsalt ,et kattekummi ära ei lõhu.
tõmmitsaga on tulemus oluliselt kvaliteetsem.
kapa
ei ole seal vahet väga midagi.Lüües saad kiiremini ja sisse lüües lihtsalt vaadata ,et otse läheb ja toksid sisse.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
kapa kirjutas:ei ole seal vahet väga midagi.Lüües saad kiiremini ja sisse lüües lihtsalt vaadata ,et otse läheb ja toksid sisse.
On ikka küll, esiteks, pekstes võid puksi/detaili ära rikuda. Teiseks võid ära rikkuda selle pesa kuhu puks/detail sisse peab minema. Kolmandaks, võid selle pesa hoopiski koos puksiga/detailiga puruks lüüa või minema küljest lüüa, või ka koguni kõveraks, oleneb materjalist.
Vabalt võid lüüa ka pesale mõrad sisse, mida algul ei pruugi üldsegi tähelepanna, ei tahaks sõita autoga, mille veermik võib ootamatult alt ära kaduda, eriti veel maanteel või veel ekstreemsemates olukordades.
Tõmmits on ainuke asi, mille kasutamisel ei riku midagi ära, kui tõmmits on õige ja õieti paigaldatud konkreetse detaili paigaldamiseks
Iga tööjaoks on oma õige võte/lahendus. Ja ka tööriist ;)
kapa
jõudu ja jaksu teile.
