e34 kaugtuled...
Postitatud: 07.05.2008 19:34 34
Postitas toivoku
Ei saa pirni kätte, või noh ei saa seda kopsikutki lahti, ei jõua keerata lihtsalt, ja 1 poole pirn läbi, kas seal miskine trikk? Proovisin küll alla suruda ja keerata aga noh ei tule teps mitte seda pidi lahti nagu noolekesed nätiavad. Asi pole ka minu jõuetuses, 3 inimest ei ole suutnud lahti keerata seda. Tulede eest ära võtmine on kah suht jama töö võrreldes e32ga.
Postitatud: 07.05.2008 19:37 48
Postitas Maiks
Ikka keerates, muud trikki seal pole, kui pole mingit oma ratsi tehtud.
Tuleb torutangid abiks võtta, kui nii kinni mädanenud on
Postitatud: 07.05.2008 19:53 23
Postitas toivoku
Maiks kirjutas:Ikka keerates, muud trikki seal pole, kui pole mingit oma ratsi tehtud.
Ei mahu vahele torutangid
Postitatud: 07.05.2008 19:56 21
Postitas Lauri_R
Keerad aint 90 kraadi minu arust.
Postitatud: 07.05.2008 20:08 00
Postitas toivoku
lauri91 kirjutas:Keerad aint 90 kraadi minu arust.
noh ma ei saak raadigi keeratud
, keegi tainapea kunagi ammu äkki kinni liiminud, proovisin mõlemat kaug tuld ja sellepärast tuligi mõte,et äkki teen miskit valesti sest mõlemad ei saa ju nii peetis olla, aga eks lähen vägistan edasi.
Tulesid vist muudmoodi kätte ei saa kui stanget ära ei võta jah? :S
Postitatud: 07.05.2008 20:22 29
Postitas RaimoK
Kipub ära oksüdeeruma see kopsik. Endal keerasin puruks. Lambipesa tuli tuli ülejäänud tule küljest lahti. Ja pärast liikus küll krt.
Postitatud: 07.05.2008 20:28 56
Postitas toivoku
RaimoK kirjutas:Kipub ära oksüdeeruma see kopsik. Endal keerasin puruks. Lambipesa tuli tuli ülejäänud tule küljest lahti. Ja pärast liikus küll krt.
mul kah see lambipesa vist tule küljest lahti sest 1 pool veidi loksub, egas midagi tuleb maha võtta.
Postitatud: 07.05.2008 21:03 24
Postitas joffe
Jäta nüüd- kuskil 10- 15 kraadi, võib olla isega vähem. Keerata vastupäeva ja tõmmata. Proovi siia- sinna keerata- tuleb "meelitada", vast hakkab liikuma!
Postitatud: 07.05.2008 21:04 34
Postitas Kustas
Ei pea esistanget maha võtma. Võtad lihtsalt neerupleki ära ja siis tule ümbrise iluvõre ära ja siis pääsed tulele ligi.
Postitatud: 07.05.2008 21:07 59
Postitas toivoku
Kustas kirjutas:Ei pea esistanget maha võtma. Võtad lihtsalt neerupleki ära ja siis tule ümbrise iluvõre ära ja siis pääsed tulele ligi.
selle neeruplekiga mam äletan jamasin kunagi miljon aastat, seeon miskite plastik nagadega nurkadest kinni eksole? on sul äkki häid juhendeid kuidas kätte saada see plekk sealt?
Postitatud: 07.05.2008 21:19 24
Postitas joffe
Sai just tulesid vahetatud, aga eelpoolnimetatud probleemidega tegeles mul minu pealinnast külla tulnud poeg. Igatahes koukis ta sealt seestpoolt ja mingi aeg laskis tõmmata. Vot, kui on silma ees selle klambri ehitus, äkki tuleb midagi pähe. Ega nad on üldse huvitavad- mul üks vunts tilpnes ja sain aru, et miski ei hoiagi teda. Tellisin uue klambri, aga kohale ei saa! Tuli välja, et vaja enne klamber vuntsi külge ja sisse, aga mina panin enne klambri sisse ja siis üritasin vuntsi paika panna- tulutult!
Postitatud: 07.05.2008 21:21 39
Postitas Kustas
Täpselt, pole see nii lihtne, sellepärast pooled E34'd ongi eest "lahtisete vuntsidega". Selle klambriga oli ikka veits nikerdamist, ise kahjus ei mäleta enam, mis keiss oli. Toits, viska käed külge ja uuri.
Postitatud: 07.05.2008 21:28 10
Postitas toivoku
Kustas kirjutas:Täpselt, pole see nii lihtne, sellepärast pooled E34'd ongi eest "lahtisete vuntsidega". Selle klambriga oli ikka veits nikerdamist, ise kahjus ei mäleta enam, mis keiss oli. Toits, viska käed külge ja uuri.
Ma ei viitsi stanget maha kruttida
Postitatud: 07.05.2008 21:46 31
Postitas joffe
Stanget polegi vaja maha kruttida, vaja vaid rakendada vastavat tehnoloogiat, mida võiks sulle seletada vastava töö läbi teinud inimene.
Postitatud: 07.05.2008 22:15 56
Postitas Andrez
Näh neeruplekk käib maha imelihtsalt. Lihtsalt piiiika kruvikeerajat on vaja. Tulede plast võre juures on üleval välimistes servades augud. sealt vaja kruvikeeraja sisse ajada ja klamber lahti vajutada, ülilihtne. Aga vaadake parem piltide pealt
http://home.comcast.net/~winstonfong/re ... emoval.htm
Postitatud: 08.05.2008 02:02 00
Postitas Lauri_R
joffe kirjutas:lauri91 kirjutas:Keerad aint 90 kraadi minu arust.
Ok, võib-olla ma siis eksin. Vahetasin endal tegelikult gabariidi pirni ja seal tundus nagu rohkem...samas ega seal vahet ei ole palju seda keerama peab...lihtsalt keera
Postitatud: 08.05.2008 06:46 32
Postitas toivoku
Andrez kirjutas:Näh neeruplekk käib maha imelihtsalt. Lihtsalt piiiika kruvikeerajat on vaja. Tulede plast võre juures on üleval välimistes servades augud. sealt vaja kruvikeeraja sisse ajada ja klamber lahti vajutada, ülilihtne. Aga vaadake parem piltide pealt
sellel ingi eest suured äitähid
