Tulede kontroll
kurvii
Tulede kontroll
Postitus Postitas kurvii »
Kas keegi teab kus tehakse tulede(esi) kontrolli ja hooldust.Ehk siis sätitakse paika korralikult ja tehakse muu mis tarvilik.Tean et iga aasta on mingid kampaaniad *tuled korda* aga äkki on mingi spets firma olemas.
unis
Postitus Postitas unis »
Tulede regulli tehakse igas üv.punktis.
kurvii
Kahjuks mitte.Nod ainult kontrollivad kas on paigas või mitte,aga ei paranda7remondi kui vajadus peaks tekkima. Olen juba selle TÜ kursis.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
unis kirjutas:Tulede regulli tehakse igas üv.punktis.
jah vertikaalses suunas tavaliselt aga kus teha horisontaalselt?
ma panin uued tuled siis algul kruttisin seal ja ise vaatan, et tuli ei lange üldse. Kui juba väga metsa olin kruvinud siis avastasin, et see hoopis küljepeale keerab mitte üles-alla.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
noo mis sul siis nii väga vaja seal parandada on ?
2000 a. 320d, e46
kurvii
Seda küll aga tuled peavad olema *mõlemad *teatud kõrgusel,see et parem tuli kalde nurka paremale keerab on vana asi.Tahaks tuled õigele kõrgusele saada. :shock:
