E39 kerge hais salongis
leits
Postitus Postitas leits »
kas võib tegu olla salongifiltriga? puhub kenasti jms, kui kont järel siis lõhna ei tunne aga kui pole siis on siuke veits imelik lõhn. mis filtrid seal veel on, mida vahetada võiks/tuleks.
autoks: e39 2003 3.0d automaat touring.
jann0
Postitus Postitas jann0 »
Salongi filtrid on kapotti all 2tk mustad karbid,mida on väga lihtne vahetada.aga ei tea kas ta haisu tekitab :P
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: e39ä kerge hais salongis
Postitus Postitas Alari. »
leits kirjutas:kas võib tegu olla salongifiltriga? puhub kenasti jms, kui kont järel siis lõhna ei tunne aga kui pole siis on siuke veits imelik lõhn. mis filtrid seal veel on, mida vahetada võiks/tuleks.
mul oli sama jama,et mingi mootori hais vms tli salongi,lõpuks sai avastatud,et need kaks suurt toru mis mõlemist filtri korpusest salongi jooksevad ei olnud õieti kinnitatud ;) need kinni,mõndaaega aknad lahti ja puhur põhja ja hais oligi läinud ;) ja teinekord oli nii,et peale remonti olin unustan filtrikorpuse kaane lukustamata ja viskas uuesti tiba haisu!
leits
mis hinnaga need on UM's?
jann0
leits kirjutas:mis hinnaga need on UM's?
Um -is ei tea filtrite hinda aga www.autoosad.ee tellisn omale sealt 530eeki 2 tk.
Ja ära siis tavalisi osta, ikka aktiivsöega.
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
465.-/tk
Sypsik
Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
Postitus Postitas Sypsik »
salongi filtrid võid sa ju osta ka uued jah kui need on tolmu täis aga sellisest happukast või raippe haisust sa sellega lahti ei saa, kuna pobleem pole selles, see hais tekib sellest et kliima õhu jahuti radikale ikka tekib pakterite seltskond ja külmutades läheb radiks jääse ja tekib sinna jääkirme ja kui sa konditsioneeri välja lükkad siis need pakterid saavad niiskust ja hakkavad haisema.
Lahendus on kas minna Um kus kliima pidi läbi keedetama vms. hind oli 600-1000 kindlalt ei tea aga eelmine aasta oli foorumis selline jutt et tehakse. Või käid würthi poes ja ostad pikka voolikuga konditsioneeri radika puhastus-pesu sprei (hind oli 100-200 eeki) millel on kaasas pikk ja peen voolik mille otsas on pihusti selle siis pead kliima kondentsi ära voolu torust sisse lükkama ja sinna seda piirituse laatset desinfitseerivat vedelukku pihustama. Või mina tegin nii et võtsin need õhu kanali pöörangud peale salongi filtrit ära ja panin ventikka ja konditsioneeri tööle ning siis lasin seda vedelikku sinna samasse auku kust õhk peaks sisse minema ja siis lasin kliimal veerand tundi töötada pärast tuulutasin auto haisust ära ja oli asi ok :)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
jann0 kirjutas:www.autoosad.ee tellisn omale sealt 530eeki 2 tk.
sellised tavalised on automaailmas ~300eek 2tk.
leits
natukene küll teemast mööda, kuid küsiks, et milliseid filtreid asju veel ära vahetada peale auto ostu?
Kindel on see et õlid jms vedelikud lähevad vahetusse..samamoodi õlifiltrid jms salongifiltrid.
Mida BMW'del tasuks silma pidada?
Haisust üitan kuidagi lahti saada ... samas kui tartus keegi pädev inimene oleks ja tuvastaks ning eemaldaks selle haisu oleks tänulik:) (muidugi lepime konkreetselt hindades jms kokku). Ma ise arvan et tegu võibki nende bakterite jms asjadega olla..sest loogiline on kui kliima järgi panna tõmbab külmaks ning hais ei levi. (samas see pole siuke raipe hais .. liht siuke spetsiifiline lõhn).
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Mina vahetan kõik ära mis vedelel kujul esineb.
ka diffri õli mis peaks e39 nn. eluaegne olema.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
ei peagi mingit suvalist panema, ostad um'st seda lifetime õli.
tõenäosus, et 200K ja rohkem sõitnud õli ilus ja puhas on pole kuigi suur.
leits
hmm sama teema selle k2igukastiga siis, et soovituslik on ikka vahetada, kuigi um ise v2idab et kui korras, siis pole mõtet vahetada.
gw128
Postitus Postitas gw128 »
Lakiautost sai ostetud e39-le uued salongi õhufiltrid. Nüüd probleemiks on see, et kõik õuehaisud on sees tunda.. ja just mingite x-sõidukite heitgaase on eriti tunda.. mis ajab hulluks...
Kas see võib olla sellest et tegemist ei ole originaalfiltritega.. ?
Tundub et filtrid on sellised:
http://www.airtopitalia.it/uk/dettaglio ... nea=fastyk
priitv8 kirjutas:Ja ära siis tavalisi osta, ikka aktiivsöega.
Kas see aktiivsüsi eemaldabki haisu?
alex_x
Postitus Postitas alex_x »
Just tahtnud Lakiautost neid filtreid ka osta....kas kellelgi on ka probleemid selllite filtritega?
ifff
Postitus Postitas ifff »
Oli enda e39-l gi hapukas hais salongis. Hais tuli siis kui konti hakkasin kasutama.
Kunagi sai ostetud neutraliseeriv vaht, aga seda polnud käepärast. Hais oli jube, läksin kohe poodi.
Müügimees soovitas mingit Comma vahendit, maksis 200 eek. Asi toimis nii, et paned kliima täisvõimsusel tööle ja nii et õhu võtt toimuks ainult salongist. Siis paned selle spreipudeli auto põrandale ja lukustad pihusti ära, nii et pudel jookseks tühjaks. Siis lasta autol 10-15 min käia. Siis see vahend ringleb salongis ja kliima kanalites/radikate vahel ja tapab bakterid ja seened jms ära. Igatahes tundus, et võib mõjuda. Toode vastas veel mitmele ISO standardile jms.
Järgmisel päeval kui kondi sisse lülitasin, tuli ikka haput haisu ja kõigele lisaks salong lehkas kemikaali järele.
Siis maale jõudes leidsin eelmisel suvel ostetud Gulfi neutraliseeriva vahu üles. Sellel on ~0,5 m pikk peenike kõrs kaasas, mille peab lükkama õhuavasse nii sügavale kui võimalik ja siis vahtu täis laskma. Ja nii kõigi õhuavadega. 5-10 min oodata, kuni vaht haihtub sealt ära. Muidugi kui keegi tahab vahupidu, siis võib kohe puhuri tööle panna:P
Igatahes peale seda toimingut auto enam ei haise. Kui ei ole kavatsust autot laiali lõhkuda, siis julgeks seda vahendit soovitada.
gw128
ifff kirjutas: Siis maale jõudes leidsin eelmisel suvel ostetud Gulfi neutraliseeriva vahu üles. Sellel on ~0,5 m pikk peenike kõrs kaasas, mille peab lükkama õhuavasse nii sügavale kui võimalik ja siis vahtu täis laskma. Ja nii kõigi õhuavadega. 5-10 min oodata, kuni vaht haihtub sealt ära. Muidugi kui keegi tahab vahupidu, siis võib kohe puhuri tööle panna:P
Kus seda müüakse?
ifff
Mina ostsin Tartust Morgenist, see asub Tähe tn.
