				e36 1.6 mootori vahetus 2.0 vastu
				Postitatud: 02.05.2008 14:40 32
				Postitas Tiit79
				Vabandust kui sellist laadi teema siin juba kusagil olemas on.
Sai siis vahetatud 91 aasta e36 1.6 mootor 2.0 vastu. Juhtmed ja muu klappisid ilusti aga ükski kell ei tööta. Tuled töötavad kõik aga kellad on kustus. Milles võib brobleem olla? Saab selle vea kuidagi ka ise parandada? Oskab keegi äkki aidata? Endal nõu juba otsas. Hakkan vaikselt sellega juba harjuma ka aga tahaks teada palju bensiini sees on, ilma et peaks seda igaks-juhuks kanistriga kaasas vedama.
				Postitatud: 02.05.2008 14:52 19
				Postitas Fred
				Aga kas jätsid vanad kellad alles? R4 ja R6 mootoritel on nad natuke erinevad, vähemalt tahhomeetri osas. Äkki kui R6 keelladega proovid, hakkab tööle? Pistikupesad on küll kõigil samad jah.
				Postitatud: 02.05.2008 14:56 34
				Postitas Tiit79
				Vanad kellad on jah alles. Pole teistega proovinud, sest sain ainult mootori. Peab lammutust vist külastama. Kas 2.0 kellad lähevad samale armatuurile?
				Postitatud: 02.05.2008 15:13 36
				Postitas lihtnemees
				süütelukkus võib ka asi olla..pane 2.0 süütelukk kogu laksuga ja vaata mis siis teeb
				Postitatud: 02.05.2008 15:14 07
				Postitas Fred
				Kujult on kõik samasugused ja sobivad armatuuri, pistikud on ka samad. Sul mõnda sõpra kolmese omanikku ei ole? Saad proovida, kas teeb piiksu üldse, ennem kui uued ostad.
				Postitatud: 02.05.2008 15:29 11
				Postitas Tiit79
				Kahjuks kolmestega sõpru pole. Kõigil ka viiesed või seitsmesed. Proovin lammutuses enne järgi kas töötavad. Kui ei, siis pole ju nagu erilist mõtet osta ka
				Postitatud: 02.05.2008 16:10 37
				Postitas lihtnemees
				ei usu et kellade viga küll nüüd on
				Postitatud: 02.05.2008 18:06 45
				Postitas Tiit79
				kuid kusagil peab ju kala sees olema
				Postitatud: 03.05.2008 22:52 54
				Postitas truumu
Kuidas k...t Sa need klappima said?
Erinevad mootorid, andurid, juhtmed ja ajud?
Ja kuidas ta üldse käima läks?
				Postitatud: 05.05.2008 01:26 19
				Postitas Tiit79
				aga töötab. olen sellega juba ca 1000 kilti maha sõitnud. ainult,et kellad ei funka
				Postitatud: 05.05.2008 13:20 47
				Postitas jargo
				sa kindlasti ostsid selle auto ja väidetavalt on mootor ära vahetatud.tegelikult see ise ikka nii lihtne ei ole.ise sa küll ei  vahetanud!üks ikka r4 ja teine r6 moto.juhtmed ei saa sobida kuna ühel on kuus pihustit ja teisel on neli pihustit.süütesüsteemist ei tasu rääkima hakatagi.selle aasta 316-el on jagaja nuka otsas aga r6 motol on igal silindril oma süütepool jne..jne
				Postitatud: 20.05.2008 22:44 02
				Postitas Erki_E
				Üks pilt praegusest kapotialusest ei teeks paha.
				Postitatud: 01.06.2008 18:24 19
				Postitas Tiit79
				teen seda esimesel võimalusel
