Auto kandevõime ületamine
skyline
Postitus Postitas skyline »
Oleks vaja endal E36 Touringuga ära vedada 50 km kaugusele 400 kg väetist. Probleem selles et autol tehnilises passis kandevõimeks märgitud 425 kg. Kui arvestada et varuratas, pool paaki kütet+ juht kaaluvad ka kokku ca 150 kg oleks sellega kandevõime veidi lõhki.
Kas keegi on oma BMW-ga vedanud suuremat koormat kui kandevõime lubab ja kas on olnud halbu tagajärgi?
Ei tahaks vedrude murdumisega riskida, samas ei tundu ca 125-150 kg ülekaal autole tapvana kui rahulikult sõita ning koorem ühtlaselt salongi ära jaotada.
Kahjuks pole autol kärukonksu, muidu lahendaks asja ära järelkäruga.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
7 kartulikotti oli peal.Hädal polnud midagi =)
Samas mul nivooamordid kah.
Aga miks mitte võtta järelkäru?
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
eelmisele et tal pole ju kärukonksu
mina olen ka pidanud natuke suuremat koormat pidanud vedama.
eriti ei tahtnud aga muud võimalust lihtsalt polnud.
siisn jaotasin ka asjad ühtlaselt auto peale ära- mingeid halbu tagajärgi küll ei olnud.
kuigi pikemas perspektiivis see vast väga head ei tee ma arvan- et kui pidevalt vedada vms :roll:
2000 a. 320d, e46
skyline
Pole kärukonksu, muidu võtaks kindlasti järelkäru, sest järelkäru on iseenesest olemas. Ainult et auto millel on kärukonks on hetkel naelrehvidega, nii et nokk kinni saba lahti.
udja
Peamine sõiduk: BMW 523i E39 Universaal
Postitus Postitas udja »
ega see pidevalt vedamine hea ole jah. Ma oma E36ga olen 2 korda amorte vahetanud sellepärast. :? Aga korra pole midagi ma arvan. Kogemus on näidanud et ei juhtu midagi korra suure koguse vedamine.
E36 318 92 -->E36 320i 94 -->
E39 520 96--> E39 523 98
skyline
Eks mul olegi vaid korraks vaja, aga väikesed kõhklused on. Väetist läheb külviks vaja vaid kevadel. Läbitav marsruut oleks ka paar aastat tagasi renoveeritud igati sile Tallinn-Tartu-Luhamaa trassi osa Tartust lõuna poole edasi.
udja
Muidugi eks see oleneb sellest mis olukorras sul amordid hetkel on. Mõnest august läbi sõidad võib salongi karata vabalt. Siis amordipadja vahetus. Sellega peaks koduselt vabalt hakkama saama. Ja odavam ka kui käru rentimine.
skyline
Tagaamordid said just sügisel vahetatud, esimesed on küll vist siiani need samad millega auto tehasest välja tuli.
Üle kaela pannes oleks muidugi hapu. Viimastel aastatel olen Fifth Gearis olnud crash testi nähtu põhjal pannud alati kõik mis võimalik ära pakiruumi. Lahtised asjad salongis on parajad tapjad kui miskit peaks juhtuma.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
tehniliselt ei tee see korra ilusti jaotatud ülekaal su autole midagi! Samas arvesta maanteel sõites, et pidurdusteekond muutub hulga pikemaks ja ka kurvides käitub auto teisiti!
xjan
Telefon: 56561000
Postitus Postitas xjan »
pole ju väga suur kulu ka 2x sama sõitu teha...
hotwing
Re: Auto kandevõime ületamine
Postitus Postitas hotwing »
skyline kirjutas:Kui arvestada et varuratas, pool paaki kütet+ juht kaaluvad ka kokku ca 150 kg oleks sellega kandevõime veidi lõhki.
Kas varuratas ja bensiin mitte tühimassi hulka ei arvestata?
hotwing kirjutas:Kas varuratas ja bensiin mitte tühimassi hulka ei arvestata?
Jep.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0086:ET:HTML kirjutas:tühimass tähendab sõiduki massi tavaliseks kasutamiseks koos järgmise varustusega:
lisavarustus, mis on nõutav üksnes tavalist kasutust silmas pidades, terviklik elektriline varustus, mis sisaldab tootja poolt kaasa antud valgustus- ja valgussignaalseadmeid, seadustes ette nähtud tööriistade ja seadmetega, mille alusel sõiduki tühimass on mõõdetud, sobivas koguses vedelikega, tagamaks sõidukite kõikide osade nõuetekohane töötamine.
ja
http://www.autonet.ee/liiklusseadus/lisa_1.php kirjutas:Tühimass on juhi, sõitjate ja veoseta täisvarustuses sõiduki mass, mille on määranud valmistaja.
tagor
Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Postitus Postitas tagor »
Ei juhtu midagi kui korra vead.Vedasin kunagi jumperi bussiga mille kandevõime oli 950 kg. iga päev 1500kg koormat ja nii 1.5 aastat jutti (peaaegu igapäev).Sõiduvõtted pead ainult ümber hindama ........
eesti-rootsi
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
skyline kirjutas:Eks mul olegi vaid korraks vaja, aga väikesed kõhklused on. Väetist läheb külviks vaja vaid kevadel. Läbitav marsruut oleks ka paar aastat tagasi renoveeritud igati sile Tallinn-Tartu-Luhamaa trassi osa Tartust lõuna poole edasi.
Vaata, et su 1,8 sellise koormaga seal Tatra orus ära ei sure :D
skyline
TiitR kirjutas: Vaata, et su 1,8 sellise koormaga seal Tatra orus ära ei sure :D
Sai eile see retk õnnelikult läbi tehtud. Tatra org probleeme ei põhjustanud, autol jätkus jaksu piisavalt :) Oluline oli just veidi varem pidurdama hakata ja enne teravaid teelaineid veidi hoogu maha võtta.
