e36 pdc
Postitatud: 28.04.2008 02:11 22
Postitas erx
autol 2 andurit olid puudu, sain mõistliku hinnaga kõik 4 andurit koos kaabeldusega (vana kaabeldus oli rikutud) vahetasin siis ära, aga tulemus ikka sama (tagurpidikäik sisse pannes pikk signaal (u. 5sek) või yldse vaikus) andurid kõik krõbisevad kenasti lähedalt kuulates.
kaabelduse label oli täpselt sama mis eelmine, ja kõigi eelduste kohaselt oli ka e36 pealt.
kust hakata asja lahendama?
edit: olemasolevad, nurkmised andurid olid mõõtmetelt suuremad küll (nende asemele sai teised pandud)
Postitatud: 28.04.2008 14:12 27
Postitas erx
imelik, nüüd töötab....
Postitatud: 28.04.2008 19:34 25
Postitas Cert85
Äkki nn aju ise jamab? Töötavat asja on suht raskendatud remontida, eks pead ootama kuna ta nöökima uuesti hakkab( mida loodetavasti ei juhtu).
Postitatud: 28.04.2008 22:31 26
Postitas erx
juhtus ikka, jälle kalab.....
