				E39 525 TDS jahutusvedeliku vahetus
				Postitatud: 26.04.2008 08:28 53
				Postitas raul740
				Tere!
Oleksin soovinud teada,kus kohast saab vana vedeliku välja lasta ja kui pika aja tagant on soovitav seda vahetada.
(97a. 105kW)
				Postitatud: 26.04.2008 12:44 39
				Postitas MuiduMees
				noo igas remonditöökojas saab lasta seda teha ju.
ja kõrvu on jäänud, et soovitatakse vahetada umbes iga paari aasta tagant.
mina vähemalt teen nii
				Postitatud: 26.04.2008 19:43 53
				Postitas Danil523
				Kui hakkad ise vahetama > siis üks punn  on  väljalaske kollektori all - kasti pool . teine punn peaks olema radiaatori  nurgas. Sellisel juhul peaks kogu süsteem kuiv olema.
 (kui kanalit pole- siis asi võib minna käest ära)
				Re: E39 525 TDS jahutusvedeliku vahetus
				Postitatud: 22.08.2014 18:04 33
				Postitas Koosolek
				Mul on jahutussüsteemis ajutiselt vesi sees ja tahaks õige vedeliku sisse valada, ehk siis võimalikult palju veest välja saada. Salongiradikast ka selle kätte saab kuidagi? või ei ole seal seda niipalju korraga sees, et see otstarbekas tühjaks oleks saada? Oskab keegi kommenteerida?
				Postitatud: 22.08.2014 18:26 34
				Postitas Danil523
				Kui tookord- mitu head aastat tagasi sai vahetatud>  lihtsalt mootorist tyhjaks valada, radikast ka- ning uus sisse...
Teine vartiant on lisaks pärast mootori kämist - korrata protseduur uue vedelikuga- siis on kindel uus sees.
Vesi on teinud liiga-  soojakraanidele mis valivad ise temperatuuri nüüd... lisaks vb on katlakivi ja sade -tükikesed süsteemis. Muidu õnneks veel toimib asi.
