E36-le 3,5 mootor
E36-le 3,5 mootor
Kas keegi oskab rääkida, kui keeruline on e36 le kas siis 3,5 160 kw v 3,5 v8 mootori peale panek, kui palju seal muuta tuleb ning kui hästi ta sinna ära mahub, mis tuleb ümber teha jne, äkki kellelgi on kogemusi?
						 Hakkab pihta. Ilusad ilmad toovad veel ilusamad mõtted.
  Hakkab pihta. Ilusad ilmad toovad veel ilusamad mõtted.Eelnevalt seleta, kas see auto peab ka legaalselt liiklema hiljem ja teegi siis esmalt selgeks, kas sellisel juhul see üldse saab legaalselt liigelda.
Eks ta mahub ikka, E30`gi ta olemas. Aga eks selle radikaga ja asjadega tuleb vaadata. Ei mäleta, kas pidi ka rohkem kaldu mootorit laskma. Otsingut kasutasid? Oleks nagu mingi teema sellest varem olnud.
Mahub ikka. Vaeva peab nägema ja ehitama ainult. Tööd kindlasti ulgaliselt, kui korralikult asi lahendada.
V8ga kindlasti juba asi vast raskem.
Kuna pead säilitama ka piduivõimendi ja muud asjad, mis asetsevad läheduses.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
Legaalselt seda tänavale liiklema ei saa ja kui eesmärgiks on 160kW mootorist kätte saada, siis 2,5-liitrisest mootorist meelitab selle kergema vaevaga välja.Cert85 kirjutas:Eelnevalt seleta, kas see auto peab ka legaalselt liiklema hiljem ja teegi siis esmalt selgeks, kas sellisel juhul see üldse saab legaalselt liigelda.
Mismõttes legaalselt ei saa?ega keegi ei tea mis mootor mul seal kapoti alla on, enamus ei oska seda vaadatagi...ja 3,5l 160 kw st on omakorda veel võimalus juurde pigistada:)Hendrik kirjutas:Legaalselt seda tänavale liiklema ei saa ja kui eesmärgiks on 160kW mootorist kätte saada, siis 2,5-liitrisest mootorist meelitab selle kergema vaevaga välja.Cert85 kirjutas:Eelnevalt seleta, kas see auto peab ka legaalselt liiklema hiljem ja teegi siis esmalt selgeks, kas sellisel juhul see üldse saab legaalselt liigelda.
Mõtlesin täpselt sama:D Eriti nali oleks veel korralik 2.5 mootor vahelt ära visata ja siis vana 3.0 peale panna. Ja seda siis järele aitama hakata, aga kui kuskil mingi kotis mootoriga e36 pool tasuta vedeleb, siis võib ju igavust peletada selle pulliga.AARE530 kirjutas:Milleks panna mingile mudelile kaks generatsiooni vanem mootor? Kui, siis ikka uuem ju
Koledat BMWd pole olemas, on ainult liiga palju rõvedaid spoilereid!
						väga hästi mahub ära.
Alpina
Model B8 4,6
kW/PS 245/333
Capacity 4619
Nm 470
Cylinder 8
Näiteks
http://www.pistonheads.co.uk/SALES/184790.htm
									Alpina
Model B8 4,6
kW/PS 245/333
Capacity 4619
Nm 470
Cylinder 8
Näiteks
M62 –> e36. Teema lõpus rändab M62 asemele juba LS2.
http://edgemotorworks.com/index.php?opt ... &Itemid=42
