				E36 92.a 325...Palju läheb maksma mootori kapremont?
				Postitatud: 22.04.2008 19:34 02
				Postitas Kondimurdja
				oskab siis keegi öelda, kui palju läheb maksma mootori kapremont.
Auto siis 92.a 325i
Mootoril plokikaan kõver. Kuidas on mõttekas ja mida on mõttekas vahetada ja teha siis peale selle lihvimise.
Palun andke nõu ja just tahaks teada palju see kõik maksma võib minna
				Postitatud: 22.04.2008 23:42 53
				Postitas Alvar_S
				No oleneb kellel ja kus teha lased aga võimalus ka teine mootor osta.
Nt varuosade teema all oli üks mootor hiljuti müüa mingi 6000.-
Kapremont peaks kah kuhugi sinna auku minema vb isegi kallim.
				Postitatud: 22.04.2008 23:57 55
				Postitas Silwer
				Palju-palju kallim kui see 6000 eek...
				Postitatud: 23.04.2008 01:05 14
				Postitas MuiduMees
				midagi on nagu kõrvu jäänud, et valdek vist mainis et kui päris põhjalikult teha, siis summad jäävad sinna 20K eegu kanti..
				Postitatud: 23.04.2008 08:25 28
				Postitas birgit123
				MuiduMees kirjutas:midagi on nagu kõrvu jäänud, et valdek vist mainis et kui päris põhjalikult teha, siis summad jäävad sinna 20K eegu kanti..
Ma pigem arvan et ikka 30k kanti
				Postitatud: 23.04.2008 09:04 50
				birgit123 kirjutas:MuiduMees kirjutas:midagi on nagu kõrvu jäänud, et valdek vist mainis et kui päris põhjalikult teha, siis summad jäävad sinna 20K eegu kanti..
Ega te nalja ei tee
Siis võib selle täis kapremondi unustada.
Öelge, mida lihtsalt nipet näpet peab seal tegema, et jälle normaalselt sõitma saada.
Üks asi on kaan lihvida...teine asi?....jne?
Ja veel, miks mul kadus soojendus ära? Enam ei tule mitte kuidagi sooja salongi. Olen õhutanud igat moodi, et saada mulle välja ja jne jne aga sooja enam sisse ei saa.
  MILLES ON ASI?
				Postitatud: 23.04.2008 09:07 34
				Postitas Leho
				ei tee nalja. Hetkel minu tds-i kapremondi kogumaksumus on 25 000 kanti.
				Postitatud: 23.04.2008 09:46 27
				Postitas Keith120
				Kondimurdja kirjutas:birgit123 kirjutas:MuiduMees kirjutas:midagi on nagu kõrvu jäänud, et valdek vist mainis et kui päris põhjalikult teha, siis summad jäävad sinna 20K eegu kanti..
Ega te nalja ei tee
  MILLES ON ASI?
sellepärast ei puhugi,et plokikaas kõver on ja kui tahad normaalselt sõita saada pead vähemalt 15 kiloga ikka arvestama. Mul kunagi e-36 m50 mootoril plokikaane tihendi vahetus, lihvimine ja hüdrotõukurite vahetus ja sinna juurde võibolla veel midagi nipet näpet mis niiöelda teepeale ette jäi... läks kokku 18500.-
				Postitatud: 23.04.2008 09:50 15
				Postitas birgit123
				See ei ole ju mingi remont, ostame aga uue mootori peale ja hoiame pöidlad pihus, et ehk jääb tööle.
Lõppkokkuvõttes sa pead maksma vana-uue moto kinni + sellele remont otsa.
Pointless tundub.
				Postitatud: 23.04.2008 12:40 34
				Postitas wunderbaum
				Sõber müüb 6000ndega täiesti korras mootorit,kui on huvi siis ps
				Postitatud: 23.04.2008 15:48 49
				Postitas Helis
				Ka minu auto mootori kapremont läks maksma kunagi 2 a. tagasi 30k kanti
				Postitatud: 25.04.2008 23:08 48
				Postitas Alvar_S
				Helis_M kirjutas:Ka minu auto mootori kapremont läks maksma kunagi 2 a. tagasi 30k kanti
Krt ebayst saab juba selle raha eest uue mootori.
				Postitatud: 25.04.2008 23:32 43
				Postitas Helis
				BuFu kirjutas:Helis_M kirjutas:Ka minu auto mootori kapremont läks maksma kunagi 2 a. tagasi 30k kanti
jep no mis teha... loll olin
 aga nuh vähemalt sõidab see auto uue omaniku käes siiamaani ja sellest mul ainult heameel
				Postitatud: 26.04.2008 06:38 16
				Postitas soldat
				Eks enamuse sellest 30'st tuhandest moodustab tööraha. Võsa-petsi saates oli lahe osa kus vana primera kaane remont läks 16 tõssi maksma ja 20 km pärast läks jälle mootor keema.Seal maksis ainult kaas konkreetselt 5 tuhat. Ma usun et selle raha eest oleks väga korraliku kaane ja miks mitte ka mootori leidnud.Et siis ma tahan öelda et hind oleneb palju ka sellest kes ja kuidas seda remonti teostab.Kvaliteet ei pruugi ka alati hinnaga kaasas käia. Ja kui "uut" kasutatud mootorit ostma lähete oleks hea survemõõdik kaasas hoida.Sellega on muidugi selline häda et külm mootor on mul tunduvalt paremaid näitajaid andnud kui soe.Vb ei mõõtnud teine kord korralikult vms aga selline mulje on jäänud et külm annab paremaid surveid.16 vs 14 külm-soe vastavalt näiteks
				Postitatud: 26.04.2008 22:31 14
				Postitas estex
				Mõtle enne 2 korda kui hakkad kap.rem tegema. Kolvid 6 tk 12-15k, hüdrotõukurid 3-4k , saaled - keps ja raam 1.5k, tihendid, rihmad rullid (mõni tuhat), õli jne...kadus juba isu ära ? Visco 1.2 K,  Ketid, hammakad, pingutid pluss UM voolikud, andurid ja tihendid mis pole B-na saadavad
 ja ärme unusta tööraha, lihvimine, puurimine. Eks kritiseerige seda juttu kuid mina olen selle läbi teinud, jõudu tuli väheke juurde, mootor töötab vaiksemalt, kolvi loks kaotatud
 igati rahul.
				Postitatud: 27.04.2008 01:39 47
				Postitas Kristjan
				Veepump ära kooleb siis esimesen jääb salong külmaks.
Kuna m50'ga pole päris kodus siis mõned hinnad jäävad ära
kaane töö ca 2000-2500
tihendeid üles otsa ca xxx
õli + filter ca 600
klapi sääre tihendid ca 300-400
tööraha oleneb kohas, aga ega alla 3000 vist keegi enam teha vici
kap remonti pole vist mõtet ette võta nii vanal masinal.
				Postitatud: 30.04.2008 16:12 17
				Postitas eclipse
				päris nii ei saa võtta, et nii vanal pole mõtet. Niimoodi mõeldes ei ole ju üldse vaja moto remonte teha, ostame parem uue auto või moto.
Kui ikka omale teed, siis õigustab see investeering end igati.
				Postitatud: 30.04.2008 17:31 28
				Postitas ronni
				tean enda kunagisest kogemusest m50b25
Klapisääre tihendid on 16.- tk
kaane töö on tõesti 2500.- ringis, kui juba on mõra sees, siis on kallim
plokikaane tihend oli kuskil 600.- piires
Kokku maksis see mulle koos tosoolide ja kõige muuga 6600.-
Töö tehti Jõhvis ja lihvimas käis Sillamäel
NB!õli jäi tookord sama...muidu liida 960.- juurde(see sisaldab 7 liitrit castroli poolsünti , elementi ja õhufiltrit)
				tere
				Postitatud: 02.05.2008 14:15 15
				Postitas juno18
				mul endal ka 325 mis läbis just ravikuuri (mootor )
maksma läks umbes 22 kilo
sai siis tehtud raam saaled, saaled, mõlemad ketid uued ,kolvirõngad, klapisääre tihendid, 24 uut hydrotõukurit ja loomulikult uus õli koos filtriga
see mootor tuleb suure tõenäosusega myygile kuna sõideti paar päeva tagasi sisse
				Postitatud: 03.05.2008 21:42 41
				Postitas jackpuuk
				Sõltub kõik sellest, kas tahad omale autot, või on Eestis üks pann rohkem müügis, otsus on sinu.
