küsimus akna kohta (E 36 1992 sedaan)
KOT
Postitus Postitas KOT »
Vajan asjatundjate abi. :)
Mis on puudu? Tõstuki jaoks peab olema mingi kinnisti akna peal või kuidas? Tõstuk praegu lihtsalt tühjalt käib akna liigutamata.
Kui asi on spets kinnistites, siis saab osta eraldi või ainult koos aknaga?
P.S. Veel üks küsimus - äkki keegi teab kes Tartus katuseluugiga tegeleb?
Pildid
Ette tänan!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: küsimus akna kohta (E 36 1992 sedaan)
Postitus Postitas toivoku »
Kinnitused saad osta Umist ehk United Motorsist www.bmw.ee :) .
KOT
toivoku kirjutas:Kinnitused saad osta Umist ehk United Motorsist www.bmw.ee :) .
Kuidas muide kinnitused selle aasaga kokku lähevad? Teisel poolel on ka samasugune aas tundub... :?
lyydik
Peamine sõiduk: BMW X3
Postitus Postitas lyydik »
kõigepealt pead aasa liimima klaasi külge, siis pead mehanismi lahti poldist laskma ja valge junni ajama liuguri sisse, mida sul hetkel pole ja mille sa pead ostma ja liima klaasi külge, tegelikult lihtne töö, olen isegi teinud seda, kuid seletada natuke raskem
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul on Tartus olemas mõlemad küljeklaasid, kus need kronsteinid on kohe küljes, soodsalt. Kui on soovi, anna märku :)
KOT
lyydik kirjutas:kõigepealt pead aasa liimima klaasi külge, siis pead mehanismi lahti poldist laskma ja valge junni ajama liuguri sisse, mida sul hetkel pole ja mille sa pead ostma ja liima klaasi külge, tegelikult lihtne töö, olen isegi teinud seda, kuid seletada natuke raskem
Aga kui panna elektrilist mootorisüsteemi, siis need asjad juba ei ole vaja või? Lihtsalt ära võtta ja el.mootori külje panna? ja kui ära võtta, siis mida võtta?
lyydik
kui tahad elektrimootorit panna siis on sul ikkagi vaja seda klaasi kinnitus liugurit, või korras klaasi, kus see on olemas. elektrimootorit ma ei tea kindlalt, kas saab asendada vända süsteemi külge, kuid mootorid koos kerimis süsteemiga saab ukse külge panna küll, kuid sellega on natuke tegemist, lihtsam ikka uus klaas panna, millel kinnitused korras, vähem tööd, ja aken töötab
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Minu meelest mootorit kerimissüsteemi külge panna ei saanud, peab koos õige tõstukiga panema.
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
ja mis sa selle katuseluugi kohta silmas pidasid ?
lyydik
kui siinid, ehk kinnitused, mis katuseluuki liigutavad on puruks, siis katuseluuk ei liigu üldse, anna oma nr kui aega saan vaadata, mis häda
