mure e34 1993 2.0 kliimaseadmega
randar1985
Postitus Postitas randar1985 »
mure siis selline et kui tahan konti järgi lülitada siis nagu ei juhtu midagi isegi kondi nupu tuli ei sütti alati kohe.. läheb aeg või siis kui süüte välja keeran ja uuesti käima panen auto siis näitab et kont järel.. eelmine sügis töötas kõik laitmatult.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Süsteem tühjaks jooksnud- kondi nupu tuli süttib vaid siis, kui süsteemis on külmaaine sees (peaks olema T134 minu mälu järgi), rahvakeeli freoon siis. Juba hakkas palav või? :P
randar1985
AARE530 kirjutas:Süsteem tühjaks jooksnud- kondi nupu tuli süttib vaid siis, kui süsteemis on külmaaine sees (peaks olema T134 minu mälu järgi), rahvakeeli freoon siis. Juba hakkas palav või? :P
ei ei palav veel ei hakanud aga mõtlesin proovida:D tänud et aitasid murele jälile saada:D lasen siis varsti ära täita.
AARE540
Telefon: 53311120
Eks sa pead enne ka jälile katsuma jõuda, kust asi välja on jooksnud :)
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
väike OT- aga kui kiiresti peaks korralikult külmaks minema, kui max külma peale on keeratud nupud.
et mul endal peaks nagu asi toimima, noo proovisin aga maru kaua aega läheb külmaks :roll:
2000 a. 320d, e46
AARE540
Telefon: 53311120
Siis võib sul olla sama asi, et külmaainet on vähevõitu- otsas ei ole, aga nagu veits jääb puudu :)
93 aasta autol peaks juba osoonisõbralik R134a külmaaine olema (kapoti all roheline kleeps).
Genne
Postitus Postitas Genne »
teemase sisse küsin, et mis võib olla põhjuseks, et kui kondi rakendudes tuleb külma korralikult, kuid 10-20 min pärast ilma midagi muutmata tuleb juba soojemat õhku?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
