				e34 ventilaator töötab valesti
				Postitatud: 16.04.2008 16:21 46
				Postitas estman118
				probleem siis selline, et 93´ 525 masinal ventikas töötab normaalselt ainult 4. astme peal (ehk siis max) madalamate astmete peal tuleb heal juhul nii õrnalt õhku, et pane või nägu vastu et midagi tunda. ei oska ise midagi tarka välja mõelda ja ainult töötava 4. astmega on ka jama sõita. ehk keegi teab milles viga ja kuidas parandada.
				Postitatud: 16.04.2008 17:15 43
				Postitas Martin_S
				reostaat pekkis
				Postitatud: 16.04.2008 17:46 01
				Postitas toivoku
				Martin_S kirjutas:reostaat pekkis
 Ehk mõõk on puru, uuri Siimu käest või igoroi käest mis hinda nad soovivad nende eest. saad kätte ta kõrvalistuja poolelt eemaldades hunniku träni.
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm siin siis juttu küll salongi õhufiltri vahetamisest aga mõõk jääb kah teepeale.
				Postitatud: 16.04.2008 19:11 52
				Postitas Igor525
				pakuks et tuleb ennem kliima filter äravahetada
				Postitatud: 16.04.2008 19:27 31
				Postitas toivoku
				Igor525 kirjutas:pakuks et tuleb ennem kliima filter äravahetada
ei pea midagi kuid soovitatav oleks salongi õhufilter ära vahetada kui see üldse olemas on sellel autol.
				Postitatud: 16.04.2008 21:10 07
				Postitas Igor525
				toivoku kirjutas:Igor525 kirjutas:pakuks et tuleb ennem kliima filter äravahetada
sama asi ju
