M40 85kw vs. 83kw
Postitatud: 15.04.2008 14:12 22
Postitas J1anno
Mis vahe neil on. Mul M40 mootor ja passis 85kw.
Vaja hammasrihma vahetada, kas neil mingi erinevus hammasrihma suhtes ka?.
kust ma saaks täpsemalt mootori kohta infi.
FB86045
Postitatud: 15.04.2008 17:39 41
Postitas KnX
Äkki see on lihtsalt ilma KAT'ita :roll:
Postitatud: 15.04.2008 20:58 51
Postitas Margo_325
M40 mootorit ilma katita ei olegi, sest see mootor alates 88a E30te peal ja nendel aastatel juba mingid normid karmimad, st KAT peab olemas olema juba.
Tegelikult peaks nii olema, et M40 mootor on 83kW ja M43 85kW. Erinevus on välisel vaatlusel pritsungisüsteemis, veepump teistmoodi.
Pritse pealt M40 selline:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/p/4.png
M43 selline:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/x/2.png
Kui rihma tahad vahetama hakata, siis erinevus päris suur, sest 85kW peaks ketiga olema, 83kW rihmaga.
Postitatud: 15.04.2008 21:19 04
Postitas KnX
Siiski on ka 85kw M40 olemas ;)
E: Ilma katita jah!
Postitatud: 16.04.2008 08:38 25
Postitas J1anno
KAT peaks olemas olema küll. Passis ka KAt kirjas. Kas siis passis eksitud ja panud 83 asemel 85kw. Vin koodi alusel ei saa vaadata mootori andmeid?
Rihmaga mootor on igatahes kindlalt.
http://www.album.ee/files/99/350/orig/14899350_lO6Q.jpg
Postitatud: 16.04.2008 12:36 20
Postitas Margo_325
Pildil 83kW M40 mootor. VIN koodi järgi saad otsida küll.
Abiks www.realoem.com näiteks. Sinna 7 viimast nrit koodist ja saad täpselt teada.
Postitatud: 17.04.2008 08:28 06
Postitas J1anno
Maddafaker kirjutas:Pildil 85kW M43 mootor. VIN koodi järgi saad otsida küll.
hmm...vin on FB86045. Näitab M40 ikkagi ja katiga variant, siis 83kw? Kuigi passis 85kw :S ?
See koht näitab tiba rohkem
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Postitatud: 17.04.2008 14:54 30
Postitas Margo_325
Krt, pean vabandama, vaatasin täna uuesti su näidatud pilti ja 83kW mootor ikkagi.
Sel juhul jah lihtsalt passi valesti kirjutatud. Näiteks E30 2,3 mootorid on passides 103, 105 ja 110kW...saa siis aru.
Muutsin eelmise posti ka.
