				E34 automaatkasti käiguvahetus
				Postitatud: 12.04.2008 12:21 24
				Postitas mihkel1404
				Auto on 530i e34. Kui sõita ökoga siis vahetab käiuke nii sujuvalt et ei saa arugi, aga kui vajutad klotsi põhja siis läheb piirajasse ja järgmist käiku ei pane, korra lased gaasi maha ja siis vehetab ära millest seline asi?  Oskab keegi nõu anda?
				Postitatud: 13.04.2008 21:31 48
				Postitas kenwood1
				õli tase ok?
				Postitatud: 14.04.2008 00:17 04
				Postitas mihkel1404
				kenwood1 kirjutas:õli tase ok?
See auto esimene kokkupuude automaatkastiga ja olen siiani kontrollinud külma ja seisva mootoriga õli taset. Kuigi see käib hoopis vastupidi. Eks ma homme vaata. Aga aitäh
				Postitatud: 14.04.2008 10:07 27
				Postitas Ragnar
				tulikuuma mootoriga nüüd ka pole mõtet kontrollida. siis võib jääda vale mulje, et kõik ok. temp peab paras olema ~30+
				Postitatud: 21.04.2008 16:21 41
				Postitas mihkel1404
				njaa kui mootor käib  ei puutu varras isegi õliga koku mitte!!! Küsimus siis kuhu õli valada? Õlivardaaugust vist ei vala ju
				Postitatud: 21.04.2008 16:34 37
				Postitas wax
				mihkel1404 kirjutas:Õlivardaaugust vist ei vala ju
Kui muud valamisauku ei ole, siis just sealt vardaaugust valataksegi
				Postitatud: 21.04.2008 19:54 57
				Postitas mihkel1404
				Ja ongi täielikult töökorras nii vähemalt tundus esmasõidul... Muidu kui õli üle on, siis ta ajab selle ise välja?
 oskab siis keegi öelda?
