				E-39 vibra sõites sees
				Postitatud: 08.04.2008 08:25 13
				Postitas andu666
				vahetasin talverattad suverataste (teiste velgede ja rehvide vastu) ja kiirusel 80-105 on vibra sees, milles viga võib olla, eelnevalt pandi veljed ka kummiboksis tasakaalu ning proovisin vahetust ka tagarehvide vastu kuid ikka sama jama!
				Postitatud: 08.04.2008 20:09 35
				Postitas laurts
				mine kummiboksi tagasi ja lase neil uuesti balanseerida.
kunagi sattusin ise ka sellisesse kohta,kus vennad uutele velgedele 80g rohkem raskust panid,kui tegelikult vaja oleks olnud.tüüpidel oli masin lihtsalt peetis.autopartneri vennad imestasid pärast,et kuidas nii mööda ikka sai panna.
				Postitatud: 08.04.2008 22:28 02
				Postitas Thom
				balanseerimata, endal sama probleem olnud.
				Postitatud: 09.04.2008 08:26 18
				Postitas andu666
				aga vahetasin ju tagumised rattad ette ja vastupidi aga ikka on vibra sees tagumised olid ju enne all neil ma rehve ei vahetanud! kummibox arvas et  rooliotsa lõtk võib seda vibrat teha!
				Postitatud: 09.04.2008 11:24 57
				Postitas Mürk
				rooliots ei tee elusees vibrat,asi ikka balansis,ise olen samaga jamand.
võib ka sellest et rehv viskab või velg kõver,asja saab tasakaalu küll aga ikkagi pole see
niiet arvan et pead korralikku rehvitöökotta minema:)
				Postitatud: 09.04.2008 18:10 56
				Postitas tagor
				äkki on tsentri rõngaid vaja või on orig. velg?
				Postitatud: 24.04.2008 14:13 16
				Postitas andu666
				no nii teema lukku oligi tsentri rõngad ,kuramuse raske oli seda mõõtu saada aga jõuga pressisin velje peale oli vaja 76 pealt 74 peale aga kataloogi mõõt oli ainuke ligilähedane 76,9 aga noh nüüd korras
				Postitatud: 05.05.2008 23:54 42
				Postitas gw128
				andu666 kirjutas:no nii teema lukku oligi tsentri rõngad ,kuramuse raske oli seda mõõtu saada aga jõuga pressisin velje peale oli vaja 76 pealt 74 peale aga kataloogi mõõt oli ainuke ligilähedane 76,9 aga noh nüüd korras
kus neid rõngaid osta saab?
				Postitatud: 19.05.2008 12:50 57
				Postitas andu666
				igast varuosa poest ja kummibox
