E39 97.a AIRBAG-i tuli armatuuris.
Suletud
ypoiss
Peamine sõiduk: 528
Postitus Postitas ypoiss »
Tere!!
Selline küsimus,et kuidas saada lahti AIRBAG-i tulest armatuuris.
Põhjus selles,et sai ukse sisemust vähe remonditu ja AIRBAG sai ka ära võetud.
Pistik sai lahti ühendatud ,kui süüde sees .mida poleks tohtinud vist teha????
nüüd köik jälle kokku pandud aga tuli ei taha enam ära kustuda,Kes saaks aidata ???
:lol: Tuli kustutatud!!
Viimati muutis ypoiss, 14.04.2008 23:24 26, muudetud 2 korda kokku.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
mul ka läksi üks kord peale ukse tagumist, kui hommikul jääs oli, ta põlema....ma sain aru, et ilma UMi abita suht võimatu seda kustu saada seal, UMi ja siis nad 500.- eest teevad selle korda sul ;)
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kõik diagnostika kohad mis vigu oskavad lugeda su autost saavad selle vea ka ära kustutada mälust.
Ragnar kirjutas:kõik diagnostika kohad mis vigu oskavad lugeda su autost saavad selle vea ka ära kustutada mälust.
aga mis sest kasu on et kustutavad?
remontida tuleks kah nagu, muidu läheb uuesti põlema
kapa
Postitus Postitas kapa »
tal käis pistik lahti korra , mida sa seal remondid ?
Relk
Postitus Postitas Relk »
Seni kuni süsteemis viga (tuli põleb) ei avane õnnetuse korral ükski airbag.
Gong
Postitus Postitas Gong »
kust selline info,et ei avane?
olen täiesti kindel,et avaneb.
siis pole seal midagi remontida.ei lugenud lõpuni läbi mis ta ukse kohta kirjutas.
isegi tester kirjutab: viga süsteemis- airbag välja lülitatud
järgi nagu proovima ei ole hakanud. kindlasti on vahe, mis mudeliga ja veaga on tegemist
Gong
see,mis katki on loomulikult ei avane,teised avanevad ikkagi
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Gong kirjutas:see,mis katki on loomulikult ei avane,teised avanevad ikkagi
Mis moodi siis mõnedel autodes airbagid on terved- peale kautusel sõitu või mõne posti otsa? Mul üks selline e39 oli- esiosa segane kuid airbagid ilusti sees... airbagi tuli põles.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Ilmselt ta nii on, et kõik lülitab välja aga miks jääb arusaamatuks.
Oleks mingi üldviga aga kui auto nii tark on, et teeb kindlaks millise bag'i või anduri viga on siis pole ju põhjust teisi välja lülitada. Eriti juhi oma.
Gong
roolil olevat airbagi saab vägagi kergelt vahetada.(tuli põleb,aga töötab ikkagi)
üle katuse käies ei avanegi tavaliselt ükski airbag.
samamoodi võib mõni airbag lihtsalt töö lõpetada,kuid teised töötavad siiski edasi.
pealegi taastatakse peale pauku ka kõiki airbage...iseasi,kuidas nad seal tööle hakkavad.
ypoiss
Peamine sõiduk: 528
asi korras,tuli kustutatud :lol:
Suletud
