Tagapütis kolin
tribla
Tagapütis kolin
Postitus Postitas tribla »
Tere. Sai perekonda siis uus liige - poeg ostis 525e E28, 87. aasta isend. Kuna masin tehniliselt suhteliselt korras, siis alustaksime kõigi krõbinate kõrvaldamisest.
Siit siis järgmine probleem: nimelt summuti tagapütis on kolin sees, st sõelad lahti. Kas on mingi lihtne moodus neid kinni panna? Niipalju kui ma aru olen saanud, on tegu roostevabast plekist pütiga.
tribla
kas keegi pole sellise probleemiga kokku puutunud? :?
rajko
Postitus Postitas rajko »
mul ta ka koliseb jubedalt a mul seal ühtegi sõela enam sees pole. Ja umbes 6 suurt auku on sees. Aga mis seal koliseb, ei tea, kuigi poti jäänused on korralikult kinni.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
omal ka kolisesid sõelad pütis.
Sai pütt alt võetud ja lahti lõigatud, ja kui sõelad korralikud siis annab kinni keevitada, kui aga ära põlenud nagu minul olid siis panin otse torud sissse ja uue kivivilla , mis ei põle ja keevitati kokku tagasi.
Siiamaani see masin selle summiga sõidab
tribla
:roll: tundub, et ilma laialilõhkumiseta siis ikkagi ei saa ...
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
kui sõelad on lahti siis reeglina ära põlenud ja see keevitus eriti ei aita - ajutiselt kindlasti kuid kui kauaks seda ei oska keegi öelda.
aitab uus pott
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
tribla
aga kui palju sellisele autole uus pott maksab?
äkki tuleksi odavam hoopis uus osta. torud paistavad üsna uued ja korralikud olevat, nii et neid pole vaja vahetada.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Sai ka täna tagumine sumbutipütt sama põhjusega välja vahetatud ning kui asi maha lõigatud oli paistis pütasees uhuuuuuu tühjus :).
Pütt ise võib maksta 1-2 tuhande kanti ja üle uuepuhul. Saue romulast võid ju ka küsida kui raha vähe on .
rajko
535 tagapütt maksab 3200 kanti, 2 toru sisse-välja. Lahjematel millel on 1 toru sisse-välja oli 1500 ringi. UM'i hindu ei tea.
Raiki
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
