K:abi..bmw ei käivitu...
Suletud
paio
Postitus Postitas paio »
tere...selline asi siis et eile õhtu käisina utoga korra sõitmas,sõitsin kuskil paar km ja sis läksin parklasse seisma ja jätsin auto seisma aga kogemata jätsin käiguga seisma...ja siis kui tahtsin ära sõita ja auto enam käima ei lähe...korra nagu lubas aga nii kui kaasi puutusin sis ei olnud mingit lootust.....ja mitmel korral käivitasin aga ei midagi ja hiljem ei lubanud üldse....ok sain sis kudagi auto koju vedada ja siis otsustasin et autot proovida hommikul ja siis läks ilusti käima....kunagi mul jamas auto pööretega et tühikäigul kõikusid täiega aga see oli paar korda ja korraks ainult..aga mul tunne et ehk bensu pump jamab et ta ei anna peale....tegin siis taga istme alt kaane lahti bensu pumba oma ja kuulasin kui süüte sisse panin sis käis ainult klöps ja muud midagi.....tegu siis bmw 318 1992a 83kw...ette tänades....ehk oskab keegi nõu anda....mario
Viimati muutis paio, 02.04.2008 09:55 36, muudetud 2 korda kokku.
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
Kas starter käib ringi? Kui ei, siis arvetavasti aku tühi.
Mul oli aasta tagasi sama lugu, kui auto oli natukene seisnud, siis läks käima, kuid suri kohe välja. Katki oli etteande pump (juhi istme all) autoks 530d 99a.
E60 525d 05a. Shadowline
paio
tere..starter kõik käib ilusti ringi nagu peaks aga jah lihtsalt ei käivitu....ehk ma mõtlesin et kas võib olla mingi relee kuskil tuksis et vahepeal lõpetab töötamise....tänud
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Tee palun pealkiri reeglitele vastavaks, sest praegune ei sobi mitte kuidagi.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Minu 320I-l oli sama jama-bensu pumba relee oli katki.
ummy
Peamine sõiduk: E39 M5
Postitus Postitas ummy »
minuteada hakkab m40 318.l kütusepump tööle siis kui starteri annad. võid ju pideva plusi relee juurest peale anda..
Suletud
