E36 aku tühjeneb ööga
ostsin kolm kuud tagasi uue aku sest päeval saab sõita aga hommikul on aku kuttu kui ostsin uue aku ei olnud probleemi aga nüüd hakkab sama kamm pihta
teab keegi mingit probleemi
äkki annaks teada
autoks E36 1,8 85 kw
äkki annaks teada
tre
noh kui 20km tõõle ja 20 km koju  aga kenekat ma hakkan homme vaatama mis seal võiks läbi olla andke nõu kas harjad
						Kuna sul aku on uus siis on veel kaks varianti kas jääb tarbimine peale või on genekas probleem. Mul on kaks korda sama probleem olnud. Autoks E36 320i. Päeval läks kohe käima nii kui ööpäeva seisis enam käima ei läinud. Mõlemad korrad oli juhtme kuskilt katki hõõrunud ja laadis aku tühjaks. Soovitati ka uut akut õnneks ei ostnud. Mine elektriku juurde kes asja jagab ja saad vea teada. Ise käisin Truumu juures.
						mure
aga kas makist võib ka olla see kamm et aku jookseb tühjaks
						- TiitR
Minul oli e39-l signa vool valest kohast võetud ja akumüüja sai 2X akut garantii korras vahetatud. Vana signa maha, uus (korralike meeste juures) peale ja probleem kadus. Samuti olen kuulnud kindlalaeka valgustuse põlema jäämisest.
Teoreetiliselt on see tüssamine.TiitR kirjutas:Minul oli e39-l signa vool valest kohast võetud ja akumüüja sai 2X akut garantii korras vahetatud. Vana signa maha, uus (korralike meeste juures) peale ja probleem kadus. Samuti olen kuulnud kindlalaeka valgustuse põlema jäämisest.
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
						- TiitR
Kui sa mõtled selle all, seda, et ma 2 korda akut garantiisse viisin, siis selgituseks võin öelda, et mul polnud õrna aimugi, et signa voolu varastab. Hiljem UM-i poistel veaga tegeleda lasknud (seal tuvastati ka viga) ja vea teada saanud käisin ka akumüüja juures ja rääkisin teema ära. Kuna sealne seltskond on mulle tuttav (minu firma on sealne suurklient) ja üldse lahedad kujud, siis öeldi, et ei hakka uuesti midagi ümber vahetama kuna need akud said peal olla ainult ühe ööpäeva. Saad nüüd rahulikult magada?sombreero kirjutas:Teoreetiliselt on see tüssamine.TiitR kirjutas:Minul oli e39-l signa vool valest kohast võetud ja akumüüja sai 2X akut garantii korras vahetatud. Vana signa maha, uus (korralike meeste juures) peale ja probleem kadus. Samuti olen kuulnud kindlalaeka valgustuse põlema jäämisest.
tere
sain murest lahti makki vool oli valest kohast võetud
äitäh kõigile kes olid vigade otsingutel abiks
- TiitR
Re: tere
No vot siis, peaaegu sama keiss mis minuljohn185 kirjutas:sain murest lahti makki vool oli valest kohast võetud
tere
seleta ära mis koht on vale koht?makk ju tarbib elektrit off asendis ainult niipalju kui mälul vaja.seda isegi siis kui syytelukualt veetud.omal kunagi oli 1 autol otse akult tean et see õige pole keerab geneka peeti  aga aku nüüd sellest küll ei tyhjenend.see nii vale koht kust võtta annab ja kysin sinult miskohast siis sul oli veetud?
