				Privaatsõnumi lugemise aeg
				Postitatud: 31.03.2008 11:40 12
				Postitas Harri_K
				Mina oleksin selle poolt, et saadetud kirjade läbi lugemise aeg oleks ka näha, ehk siis kui olen kirja saatnud siis näitab aega millal see läbi loetud on.
Vabandan kui selline teema siin juba olnud on.
				Postitatud: 31.03.2008 12:33 48
				Postitas Lauri_R
				Olen ise ka selle peale mõelnud, kuid probleemi sellest teinud pole.
Kasulik asi oleks see küll
				Postitatud: 31.03.2008 15:11 27
				Postitas Jaanus_P
				Aga mis sa hakkad peale teadmisega, et inimene luges kirja kell 23:12? Kas sellest ei piisa, et sa näed kui ta kirja on lugenud? Hetkel ju näitab veel lugemata kirju (outbox) ja kui on loetud siis rändab teise kasti (saadetud).
				Postitatud: 31.03.2008 17:54 16
				Postitas Harri_K
				Jaanus_P kirjutas:Aga mis sa hakkad peale teadmisega, et inimene luges kirja kell 23:12? Kas sellest ei piisa, et sa näed kui ta kirja on lugenud? Hetkel ju näitab veel lugemata kirju (outbox) ja kui on loetud siis rändab teise kasti (saadetud).
Siis tean kas istuda ja oodata veel vastust või mitte, lihtne ja loogiline
				Postitatud: 31.03.2008 18:08 39
				Postitas Riivo
				nagunii on foorumi kell pidevalt paigast ära nii et vahet pole ikkagi
...aeg ju GMT
				Postitatud: 31.03.2008 19:22 34
				Postitas Jaanus_P
				ananass kirjutas:Jaanus_P kirjutas:Aga mis sa hakkad peale teadmisega, et inimene luges kirja kell 23:12? Kas sellest ei piisa, et sa näed kui ta kirja on lugenud? Hetkel ju näitab veel lugemata kirju (outbox) ja kui on loetud siis rändab teise kasti (saadetud).
Et siis näed kas luges? Kas Outboxi vaadates ei näe siis?
 Lihtne ju. Vaatad outboxi ja kui seal kirja ei ole siis on see loetud (juhul kui ise ära ei kustuta). Milleks mulle veel vaja teada, et ta luges küll kirja, aga mis kell ta seda tegi
				Postitatud: 31.03.2008 19:47 52
				Postitas Harri_K
				Jaanus_P kirjutas:ananass kirjutas:Jaanus_P kirjutas:Aga mis sa hakkad peale teadmisega, et inimene luges kirja kell 23:12? Kas sellest ei piisa, et sa näed kui ta kirja on lugenud? Hetkel ju näitab veel lugemata kirju (outbox) ja kui on loetud siis rändab teise kasti (saadetud).
Tahaksin kellaaega ja kõik.
				Postitatud: 31.03.2008 21:05 21
				Postitas Madis.
				Mina tahaksin seda, et inbox suurem oleks. Kuna saadan suhteliselt palju PSe, siis saab postkast kiirelt täis. Ning kustutades võib ununeda, kuidas kellegagi jutt jäi.
				Postitatud: 31.03.2008 22:41 06
				Postitas vull
				võiks suurem olla jah
				Postitatud: 01.04.2008 11:59 09
				Postitas Harri_K
				Madis_M kirjutas:Mina tahaksin seda, et inbox suurem oleks. Kuna saadan suhteliselt palju PSe, siis saab postkast kiirelt täis. Ning kustutades võib ununeda, kuidas kellegagi jutt jäi.
+1
