e36 spidomeeter
Postitatud: 29.03.2008 22:57 23
Postitas wunderbaum
Tere.
Oleks vaja teada milline juhe(mis värvi) jookseb spidomeetrisse,mis annab elektriimpulsi kiiruse näitamiseks ?on neid üks või rohkem...? või on mingi pistik kellade ploki taga,kust saaks samat signaali ?
Oleks see siis vaja ühendada makiga :)
Postitatud: 29.03.2008 23:59 00
Postitas vull
said kiirust arvutava maki omale kuskilt?
Postitatud: 30.03.2008 00:17 30
Postitas wunderbaum
Makil peal jah siis selline asi,mis näitab kiirust,keskmist kiirust,teepikkust,hoiatab,kui kiirus läheb nt. üle 100 jne..ja lisaks sellele peaks sama süsteemiga toimima ka vastavalt kiirusele helitugevus..
Postitatud: 30.03.2008 00:38 56
Postitas vull
see võib teistele liiklejatele ohtlikuks osutuda kui fooritaga järsku head lugu kuuled :D vaja ju kiirelt volüümi juurde panna
a kompuutrit ei taha osta? see teeb ka kõike seda. va siis see helitugevuse teema
Postitatud: 30.03.2008 00:43 39
Postitas wunderbaum
see võib teistele liiklejatele ohtlikuks osutuda kui fooritaga järsku head lugu kuuled vaja ju kiirelt volüümi juurde panna
:D kui nii võtta siis küll jah..
Mul kahjuks ainult üks pistik autos kompuutri jaoks..see vist sinna ei istu siis ? :roll:
Postitatud: 30.03.2008 00:46 41
Postitas vull
siis tuleb teine juhe juurde orgunnida :)
kui sa ainult kiirust tahad, siis ei olegi muud, kui ostad rämedama kompuutri ja tood spidokast paar juhet kompuutri juurde
pakun, et mingi 3-4 juhet max vaja vedada kiiruse jaoks
Postitatud: 30.03.2008 00:48 03
Postitas vull
joonistad omale kogu teksti paberi peale ja saad väga selge pildi ette:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... hp?t=87693
Postitatud: 30.03.2008 00:52 45
Postitas wunderbaum
Liiga keeruline :D
Ma saan sel juhul makist ka kompuutri siis teha :lol: näitab ta mul veel ka temperatuuri ja aitab parkida kah veel kui vaja :)
Postitatud: 30.03.2008 00:58 43
Postitas vull
tekst võib keeruline olla, aga kui hakata mõtlema, et üks juhe tuleb punktist A punkti B vedada, siis saab asjast aru ka.
praegusel juhul on punkt a lihtsalt x17 ja punkt b on x1070 jms
Postitatud: 04.04.2008 22:18 39
Postitas wunderbaum
Ei tea siis keegi öelda ? :?
Postitatud: 06.04.2008 16:54 33
Postitas vull
e36 bentley service manualist saab kõik juhtmed teada
