E36-e tulede lüliti taustavalgus
whitepower
Postitus Postitas whitepower »
Nimelt see kustus ära (koos sellega ka ees- ja tagaudutulede lüliti taustavalgus - ilmselt üks pirn). Kui keeruline on seda pirni vahetada, peab kogu armatuuri lahti kiskuma? Või on äkki hoopis mingi kaitse, aga siis ju peaks kogu armatuur pime olema?
Tavaliselt põleb läbi lüliti valgustuse pirn (kui ikka on selline. uuematel on LED-id) ja tavaliselt käib lüliti ikka armatuurist välja ikka midagi laiali lammutamata.
woosh
Postitus Postitas woosh »
guido500
Postitus Postitas guido500 »
üsna kerge töö. all üks kruvi lahti ja siis lüliti välja ning pirn vahetada. pirn ise oli vist 1,2w.
bemar, bemar, über alles! :)
whitepower
Neid pirne vist müüakse ainult UM-is, või on mujal ka? RealOEM näitab et on 0,36 W - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
Snuff
Postitus Postitas Snuff »
sai endal ka just see pirn ära vahetatud. Ostsin UM-ist, 17,- maksis.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Vaat kui tore, just ise mõtlesin paar päeva tagasi, et kas seal ka valgustust on. Endal ka siis järelikult läbi siis :mad:
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Ma enne arvasingi et seal pole üldse valgustust :D Täna siis võtsin lahti ja vahetasin pirni ära, tanklast oli saada minimaalselt 1,2w pirn, põleb natuke liiga erksalt. Soovitan teistel ikka väiksema võimsusega pirn hankida.
