E36 tehaseimmo jama?
Postitatud: 21.03.2008 15:08 16
Postitas Margo_325
Nimelt siis paigaldasin el akna oma 318i sedaanile 94a. Oli vaja akent natuke alla lasta ja mõtlesin, et võtan ukse seest sellest roheline-punane kesklukujuhtmest voolu. Tulemus oli see, et aken natuke küll liikus, aga siis kadus sellest juhtmest vool ära ning auto ei läinud enam käima. (kogu toiming oli kõrvalistuja ukse juures) Kesklukk pani ka ainult juhiukse lukku. Panin siis sinna uksejuhtmete pistikusse ühe silla, et see keskluku juhe voolu saaks ja nüüd auto käivitub, aga kesklukust läheb ikka ainult juhiuks lukku. Ei tea, kas sellel aastal on tehaseimmo vms peal, et selline jama on? Kui ma mingi kesklukurelee vms läbi lasin, siis ei tohiks ju üldse uksed lukku minna, aga juhiuks töötab nii nagu peab.
