				karpide vahetus - e34
				Postitatud: 19.03.2008 18:56 41
				Postitas 7om
				mind huvitab, et palju läheb umbes maksma küljekarpide vahetus, mingid enamvähem karbid saaks lammutusest vist suht soodsalt, aga palju töö iseenesest on? keegi ennem kokku puutund sellega äkki oskab öelda? hetkel hoiab karpi koos värv ja tagumise koopa juurest on 15cm auk sees
karbid ongi kõige suurem probleem, muidu kere ise tundub veel täitsa okei..
				Re: karpide vahetus - e34
				Postitatud: 19.03.2008 19:08 27
				Postitas Seigo
				7om kirjutas:mind huvitab, et palju läheb umbes maksma küljekarpide vahetus, mingid enamvähem karbid saaks lammutusest vist suht soodsalt, aga palju töö iseenesest on? keegi ennem kokku puutund sellega äkki oskab öelda? hetkel hoiab karpi koos värv ja tagumise koopa juurest on 15cm auk sees
lammutusest ju  osta... pigem otsi keredetaile müüv firma ja osta sealt b kat karbid,  rasket pole seal midagi ,vana karp relaga maha, uus keevitusega asemele, natuke võibolla pahtlit, kivikaitsega üle, ja seest korrosioonitõrje ja valma , muidugi on ka lihtsam moodus olemas, nii öelda kohati lappida, näiteks nagu müügiks tehakse autosi... vaja läheb: pahtlit, plekki , neete ja needitange
				Postitatud: 19.03.2008 20:16 02
				Postitas 7om
				enamustel inimestel pole kodus relakat ja keevitusaparaati, tahaks just teada palju kuskil teha laskmine maksaks.
				Postitatud: 19.03.2008 20:19 22
				Postitas soldat
				Nii palju kui mina kuulnud olen siis e34'le b osana pole karpe saada ja a osa maksab sama palju kui terve kere foorumist osta nii et...
				Postitatud: 19.03.2008 21:56 08
				Postitas Roland325
				A osa karp pidi jah kusagil 8000kr kanti maksma. Jõgeval aasta tagasi üks osav plekimees keevitas tuttaval kahelt poolt mõlemad tagumised karbi otsad ära (u 40cm pikkuses) 1500kr eest.
				Postitatud: 19.03.2008 22:52 02
				Postitas Seigo
				samas kui sul on enamus karpi terve siis ju võib kohati plekist väänata enamvähem karbi kuju ja siis vahele keevitada, ma võin sulle niipalju öelda et alla 2000 sa kindlasti ei saa!!! kui tahad ma võin sugulase käest uurida, mis hinda tema küsib, ma ise ei tegele enam autokeretöödega. aga ainus asi on see et ta asub jõhvis
				Postitatud: 20.03.2008 09:50 46
				Postitas darklight
				Tartus ei oska keegi sama asja jaoks kohta soovitada?
				Postitatud: 21.03.2008 13:27 43
				Postitas lentz
				Sai omal selline operatsioon just läbi tehtud
Kui keevitus olemas siis ei ole mingit probleemi.
Soovitan tehase keevituskohad läbi puuruda mitte relakaga maha lasta karp.
				Postitatud: 21.03.2008 19:51 58
				Postitas soldat
				Mida sa täpsemalt tegid?Väänasid plekist uue karbi osa?Kas jäi paista ka?
Ma ise mõtlen et plekist suurema osa väänamine pole hea kuna sama kuju on suht raske saavutada. Ma isiklikult otsiks vist romulast mõne parema karbi kui mingi suurem osa tahab väljavahetamist.Poolautomaadiga(CO2) saab teist lasta küll.
				Postitatud: 22.03.2008 09:30 04
				Postitas lentz
				Enda teiselt autolt võtsin ära, sai paar aastat tagasi avarii tehtud
Aga jah, vaata romulast kobedamad karbid välja ja vaheta ära. Paistma ei jää midagi, kui hästi paika sobitada
				Postitatud: 22.03.2008 14:35 42
				Postitas allure3
				Õige mees teeb karbi ise
  Ma võtsin e28 külmkapi küljest pleki ja voolisin kuju välja ja täitsa tipp topp on
				Postitatud: 22.03.2008 14:56 21
				Postitas Karol
				Allure, su avatar on liiga suur. Lisaks veel, et pole Sinu auto! Normaalne inimene ei teeks külmkapist küljekarpe. Ja neid on siiski müüa. Helistasin tuttavale, kes neid vahetas aga tema ostis need inimese käest 700.- eeguga. Too viimane oli nad Tartust kuskilt ostnud ja ei olnud kindlasti originaalid. Kustkohast täpsemalt, seda ma kahjuks ei tea.
				Postitatud: 22.03.2008 14:56 42
				Postitas Cert85
				Seda muidugi. Aga kui õigel mehel pole aega ja vahendeid selleks. Siis tuleb leida alternatiiv, kus keegi teine selle korda teeb.
				Postitatud: 29.03.2008 16:55 53
				Postitas aasakas
				mina painutasin ka ise E34-le küljekarbid 1mm plekist. Alustuseks lõikasin vana karbi küljest 10cm jupi mille järgi sai täpselt painutatud samasugune vastava pikkusega asendus. muidugi ikka õigete vaheditega.  B-varuosana pole jahh saada küljekarpi E34-le. Võimalus on ainult osta UM-st aga see tuleb koos uksepostiga kaasa.
				Postitatud: 29.03.2008 17:04 05
				Postitas darklight
				aasakas kirjutas:Võimalus on ainult osta UM-st aga see tuleb koos uksepostiga kaasa.
saab vist ikka ilma uksepostita ka (pildil 5 ja 6) ?  või sain ma üldse midagi väga valesti aru?
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-41_0270/
				Postitatud: 29.03.2008 21:31 34
				Postitas ev
				rääkige inimesele et painutuseks ikka valtspinki ka vaja.vahest aitab ka nö karbi sirge osa vahetus tervenisyi juhul kui karbi aluspind ja usteavade alused kõvad.kõige parem jääb muidugi kui kogu karbi ära vahetad tuleb põhimõtteliselt 3 pikemat keevist teha ja ylejäänd lihtsalt punktida.peale värvi korrosiooni vaha  terosoni 3tuhandet sisselasta ja korras.õnneks selliste parandustega tegelen viimasel jal vähe kõik mis läheb on ikka uus.
				Postitatud: 30.03.2008 11:30 17
				Postitas erikred
				ev sa ühte karbi sirutust ei viitsi ette võtta? on teisel väike korts sees.
Kus kandis muidu tegutsed?
terv
erich
				Postitatud: 30.03.2008 12:10 03
				Postitas ev
				tallinnas ikka.kui kõva lohk on kas lõhki lõõts või lauge?muidu olen ikka inimestele vastutulnud nii kuis saan:)
				Postitatud: 30.03.2008 12:33 02
				Postitas erikred
				Selline lauge mõlk.
Eks kui tallinna tulen üritaks su juurest läbi hüpata, ole hea ja pane kontakt siia või PS
terv
erich
				Postitatud: 31.03.2008 00:39 53
				Postitas aasakas
Mulle öeldi et koos uksepostiga saab kui tahad!!!
				Postitatud: 31.03.2008 00:44 06
				Postitas aasakas
				ev kirjutas:rääkige inimesele et painutuseks ikka valtspinki ka vaja.
Seda küll jahh. Seda ma õigete vahendite all silmas pidasingi. Tartus näiteks saab lasta painutada seda TET-KO töökojas, Vahi tänaval(kui see seal alles on veel, pole ammu sinna asja olnd). Minu meelest sai seal kõige pikem jupp painutada lasta 1 meetrine.
				Postitatud: 31.03.2008 18:39 30
				Postitas Kustas
				Originaal karp koosneb kahest osast, mida on võimalik ka eraldi tellida. Võimalus on saada nad kokkupanduna, siis tuleb see koos uksepostiga. UM'ist siis jutt.
				Postitatud: 02.04.2008 21:26 15
				Postitas allure3
				See ei ole keeruline ju,et oma e34 tegin isaga nagu naksti ära-too hiiumaale ja saad 500-hakkama
				Postitatud: 03.04.2008 10:45 15
				Postitas Heiki_L
				Mul ka valmival autol samamoodi tehtud. Vana jupp ära ja siis sai ise vastav detail tehtud. Nüüd on tungi kohad ja kõik korrastatud ja uuesti ehitatud mida vaja oli. Aeganõudev töö - kuid tulemus ok
Üks tähelepanu vajav jutt veel... kui tagumised karbi otsad on läbi siis rooste liigub koopa seest ülesse poole... e. kui hakkad lammutama peaksid üle kontrollima ka tagumised koopad. Minu omal oli seal p.m ainult kivikaitse.
				Postitatud: 28.07.2010 15:43 48
				Postitas Torch
				Elektroodkeevitusega saab ka karpe e36-l keevitada ?
				Postitatud: 29.07.2010 13:33 08
				Postitas Tadzikk
				kas mitte siit Alvadi.ee ja siit acar.ee ei saa karpe ja tagatiiva ääri! jms ja ei maksa ka ju midagi erilist!
lihtsam kui ise väänata ehk.
vb panen nüüd jutust mööda aga b-kat karpe on siiski saadaval!
				Postitatud: 29.07.2010 17:01 13
				Postitas fiziks
				teema on tehtud 2.5a tagasi, äkki siis ei olnud b-osa saada?
aga jah, acari nimekirjas on lausa kommiraha eest olemas küljekarbid. ise "väänamine" tundub selle valguses küll rohkem nagu endale teatud kohta väänamine
aga mine tea samas, mida see küljekarp seal nimekirjas tegelikult võib tähendada. mingit plastikjunni võibolla hoopis...
				Postitatud: 29.07.2010 20:00 11
				Postitas Roland325
				Praeguseks juba tehakse b-osa karpe ja on müügil suht odava hinnaga.
 Teema tegemise hetkel veel neid saada polnud.
