e36: 325 elektrijamad.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
niisiis 1991 325
Spidomeetri vasak pool on nullis...
spido ega bena-näidik ei tööta , samas tabloo justkui töötab , aga pole vaadand kas nubreid edasi kerib...
aga taho ja temp. töötab ilusti.
Spidol taga 3 pistikut , mina leidsin aga ainult kaks juhet:(
kas see kolmas on ka vajalik ja kustkohast seda otsimapeaks?
kolmas oligi number 3 .
- killer666
hakkasin lahkama seda asja....
m6tlesin,e t miks laelamp ei p6le...
kiskusin pool armatuuri laiali veel ja siis avastiasin ,et keegi loff on l6iganud lihtsalt selle juhtme läbi,mis aknapostist tuleb...
teist otsa muidugi ei leidnud...
tagumiste valgustite juhtme-otsad leidsin taguistme alt...
kus v6iks olla see relee , mis laetulesid kustutab?...
spido tagant puudu endiselt 3. pistik...
ja keskkonsooli alt tuli välja yks must mingi paarikymne auguga pistik , kas see on obc jaoks seal?
katsun sellest pornost vähe pilti teha.
ahjaa kas keegi teab mis värvi juhtmed lähevad spido andurisse?
edit:
kas keegi teab mis pistik on juhipool jalatoe all ja on sinist värvi?
- killer666
help me!virx1 kirjutas:Keskkonsooli alt leidsid jah obc pistiku.
Spidomeetri vasak pool on nullis just 3-da pistiku pärast! No ta peab kuskil olema, ma hästi ei usu, et ta on ära lõigatud
te ei usu mida sealt k6ike on maha l6igatud:(:(:(
pardatshoki juhtmed olid yldse p6randa mati all , tuhatooside valgus oli pardatshokis , tagaistmeall on suur kimp mahal6igatud juhtmeid:(:(
mulle tundub et see kimp peaks minema k6rvalistuapoolt ette?
igatahes juhi jalgadealt leidsin ka ära räsitud juhtmed...(ja mis k6ige huvitavam ,et nagu juhtmeid ,mis omavahel peaks sobima ,et lapiks ,kokku ei leia)
kas keegi teab millisest kimbust see 3. pistik peaks tulema?
igatahes on keegi seal k6vasti vandaalitsenud ja pidanud ennast bmw inseneridest targemaks....
edit:
tabloo numbreid ka edasi ei keri:D
aga see selleks , tegelt oleks v6imalu saada uuema e36 juhtmestik , aga ma pole kindel , kas too on 2.0 v6i 2.5 , kas juhtmestikkudes v6ib erinevusi olla?
ja kui kaugele see juhipoolne juhtmekimp jookseb, mis algab sealt esimese k6lari juurest?
- killer666
ei ole m6tet ennem loopida , kui kuskilt uued juhtmed , saan , sest seal on liialt palju pornot remontida ja nii k6vaks elektrikuks ma ka ei pea..virx1 kirjutas:Kõige õigem oleks sul auto tühjaks loopida. Istmed, vaip ja armatuur välja. Siis on parem ülevaade juhtmetest.
kas keegi teab , kust see kolmas pistik peaks tulema..
- killer666
2 tundi mässamist ja suutsin kätte saadayhe doonori pääelt sellel juhtmestiku:D
igathes oli see palju suurejoonelisem , kui minu omal alles oli jäänud...
ja see kolmas pistik jooksebgi , nagu ma arvasin...
sinna kimpu , mis p6randalt taha jookseb , aga seoses sellega tuli mul nüüd niipalju kysimusi juurde , et ei oska kohe kysidagi:(
- killer666
jah , seda ma avastasin , avastasin ka seda , et keegi on ka uste seest juhtmed kaasa viinud , samuti rippus abs aju niisama jaseda teist blokki pole mina yldse näinud , ainult doonoril(ma loll unustasin selle aga ostamatta
vahet pole see laetuli ei pea ju viivitusega kustuma , sellega veel aega , aga spido tahaks tööle saada....
Doonoril pold uksi ees ja kogu salong oli ära vettinud ja ära jäätanud , kangiga sai p6randamtist tukke raiutud:D
1 kysimus..
tagaistme all on
bensuandurite juhtmed ja pumba juhtmed ..
aga keskelt läheb läbi p6hja veel 4 peent juhet?(kas siis need spido omad?)
ja samast ka kaks natukese jämedamat musta juhet...
Milleks need mustad juhtmed on?
1 kysimus..
tagaistme all on
- killer666
sai siis midagi kompunnitud ja imekombel hakkasid need kaks seierit näitama ka..
algul pusisin kolmanda pistiku kollase juhtmega , aga l6puks selgus , et see on tagumiste udukate märgutuli....
1 kysimus nüüd päevakorral , kus asub tagurdustulede lyliti? käigukasti kylles , aga kust see juhe jooksma peaks?
