e36 ja offset 13?
Postitatud: 13.03.2008 11:52 04
Postitas tsonnyboy
oskab keegi õelda,kas offsetiga 13 lähevad valukad alla ka või hoiab liiga väljas ja võib vastu käima hakata kuskile,velg ise R17???
Postitatud: 13.03.2008 12:49 51
Postitas chulo
Kindlasti jääb liiga välja! Hakkab vasta koobast käima, kui aukudest läbi sõidad.
Postitatud: 13.03.2008 15:41 06
Postitas jargo
olen näinud velgi e36 kupee all mis olid 10tolli laiad ja et oli 15 aga sellel autol oli saksas tulles venitatud koopaääred ja jäigad sportvedrud-ees oli muidugi kitsamad vist 9tolli.taha oli peale pandud kitsam kumm
Postitatud: 13.03.2008 17:51 01
Postitas Margo_325
16x9" lai velg ja ET25 on täpselt koopaäärega tasa, et koopasse ei hakkaks käima, peaks 215/40 rehvi peale venitama ja alla 40mm madaldust ka ei saa panna.
Postitatud: 14.03.2008 23:53 00
Postitas TELK
mul näiteks brock B1-d taga 10" laiad ja 235 rehviga vastu ei käi muidugi rehv velje peal ka nats rõve kuna norm rehvi laius võiks olla mingi 255 aga siis peaks tiibasi laiemaks ehitama aga siiamaani pole leidnud inimest kes seda teeks
Postitatud: 15.03.2008 15:20 58
Postitas KristjanS
nats 1 kirjutas:mul näiteks brock B1-d taga 10" laiad ja 235 rehviga vastu ei käi muidugi rehv velje peal ka nats rõve kuna norm rehvi laius võiks olla mingi 255 aga siis peaks tiibasi laiemaks ehitama aga siiamaani pole leidnud inimest kes seda teeks
Pilti ei ole ? Tahaks näha
Postitatud: 15.03.2008 15:36 28
Postitas spetzialist
mul oli 16 tollised veljed ja 9 tolli laiad,rehvid olid peal 215 40 r16:P
et oli 13 ja liiga väljas oli ja käis pihta kui rahvas peal oli:)
