				E38-le 255/50 R19 rehvid
				Postitatud: 12.03.2008 19:26 31
				Postitas martin471
				Kas seda mõõtu rehvid mahuvad E38-le alla või mitte? Rehvid on enne X5 all olnud. Asi on selles et veljed on olemas aga rehve mitte, pakkuda on hea hinnaga eelnimetatud rehvid aga pole vast mõtet osta kui koopasse ei mahu
				Re: 255/50 R19 rehvid E38-le?
				Postitatud: 12.03.2008 19:27 29
				Postitas toivoku
				martin471 kirjutas:Kas seda mõõtu rehvid mahuvad E38-le alla või mitte? Rehvid on enne X5 all olnud. Asi on selles et veljed on olemas aga rehve mitte, pakkuda on hea hinnaga eelnimetatud rehvid aga pole vast mõtet osta kui koopasse ei mahu.
kahtlen,et mahub, päris kõrged ikka teised.
				Postitatud: 12.03.2008 19:28 54
				Postitas martin471
				Kahtlus on endalgi aga vaja oleks ikka päris kindlat vastust
				Postitatud: 12.03.2008 19:31 38
				Postitas toivoku
				martin471 kirjutas:Kahtlus on endalgi aga vaja oleks ikka päris kindlat vastust
Noh mul maja ees 18 tolli 265/5 ja istub täiesti koopas kinni, 2 suuremat inimest taga ja paak kütust täis ja  kui täis gaasiga kiirendada siis rehv koopas kinni. Sul veel toll suuremad ka
				Postitatud: 12.03.2008 19:33 55
				Postitas martin471
				See on jah juba üsnagi mõjuv argument. Aga kuidas esimestega on, keerates ei käi vastu?
				Postitatud: 12.03.2008 19:42 14
				Postitas TarmoV12
				kui see isegi koopasse mahuks (milles ma sügavalt kahtlen), siis võrreldes E38 tehasemõõduga 255/45/18 on läbimõõdu vahe ratastel 5cm ja spidomeetri viga @ 100km/h üle 7km/h... niiet jah - mitte mingil juhul see X5 mõõt ei sobi E38-le.
				Postitatud: 12.03.2008 19:49 02
				Postitas martin471
				Spidomeetri viga olen isegi arvutanud, hakkab vähem näitama jah aga seda ei tea kui palju, sest praegu näitab just rohkem. Pärast saaks gpsiga kontrollida.
Samas tehase mõõdud peaks olema arvestatud nii et isegi maksimaalse koormaga ei tohiks hakata vastu käima, aga kui panna suurem mõõt ja sõita enamjaolt üksi, siis ei tohiks ju probleemi olla.
Muidugi ostaks madalama prfiiliga rehvid ka kui oleks nii hea hinnaga pakkuda:D
				Postitatud: 12.03.2008 20:03 19
				Postitas toivoku
				sellel amsinal millestmina rääkisin on ees palju madalama profiiliga rehvid ja  tänu sellele  ei tööta asc ega abs. Osta madalama profiiliga ikka
 muidu ei paista velg kah rehvi seest välja.
				Postitatud: 15.03.2008 11:37 05
				Postitas MarkoA
				minul on 275/50 taga ja 255/45 ees ja pole mingisugust probleemi
				Postitatud: 15.03.2008 11:57 28
				Postitas martin471
				See jooks, mis pakkuda oli, olid kõik 4 rehvi 255/50. Kardan et ette oleks ikka liiga suureks jäänud. Praegu on silmapiiril 255/40 R19 rehvid, küll poole suurema hinnaga aga soodsad siiski.
				Postitatud: 16.03.2008 15:32 15
				Postitas hotwing
				Milleks sellise jamaga tegelda? On mingi asjalik põhjus ka, miks originaalmõõt ei kõlba või tahaks lihtsalt kättejuhtunud juppidega odavamalt läbi ajada (ehk siis õigeid juppe mitte soetades)?
				Postitatud: 16.03.2008 18:41 41
				Postitas martin471
				19 tollised veljed on juba soetatud ja originaalis pole E38-le ette nähtud nii suuri velgi. Kuna 19 tollised rehvid on üsnagi kallid ka kasutatud peast, siis tuleb ikka vaadata kust odavamalt ja paremad kätte saab. Arvan et juba ntks 6000 kroonine hinna vahe on üsnagi mõjuv põhjus.
Ja kusjuures 255/40 rehvi diameeter on originaal mõõdule vastava diameetriga vägagi ühtiv.
				Postitatud: 26.03.2008 12:42 04
				Postitas E28
				MarkoA kirjutas:minul on 275/50 taga ja 255/45 ees ja pole mingisugust probleemi
Kas sellise erinevuse peal ABS karjuma ei hakka?
				Postitatud: 28.03.2008 09:26 18
				Postitas AARE540
				Krt hakkasin ka ise mõtlema- vastupidi, seega 275/45 vs 255/50 oleks vast veel enam-vähem normaalne, aga niipidi on vist tagumine ratas silmaga nähtavalt suurem.
				Postitatud: 28.03.2008 20:52 25
				Postitas martin471
				AARE530 kirjutas:Krt hakkasin ka ise mõtlema- vastupidi, seega 275/45 vs 255/50 oleks vast veel enam-vähem normaalne, aga niipidi on vist tagumine ratas silmaga nähtavalt suurem.
275/45 rehvi diameeter on 7,5mm väiksem kui 255/50 rehvi puhul. Kahtlane kas ikka ette kõrgema rehvi oaneks kui taha. Aga samas 275/50 on ikka parajalt suur rõngas ja siis oleks tõesti tagumised rehvid silmaga nähtavalt suuremad kui esimesed
				Postitatud: 02.04.2008 21:24 05
				Postitas E28
				Proovisin siis ükspäev ja 255/50R19 rehv ei mahu ette alla, läheb ülevalt vastu vedrutaldrikut
