ABS probleem. Teema lukku!
Postitatud: 06.03.2008 17:31 23
Postitas Vladimirrr
Ühesõnaga on selline probleem et kui on libe,veojõukontroll on sees ja sõidupealt pidurdad abs hakkab tööle siis auto annab ise gaasi.Kui lülitad veojõukontrolli välja siis on kõik okas.Diagnostis käidud öeldi et abs/asc reele on tuksis,vahetasin ära aga ikka sama jama.Milles veel võib asi olla?
Postitatud: 06.03.2008 23:44 22
Postitas priitv8
Kui tagumised rattad blokki lähevad, aga esimesed veel pöörlevad, on kõik korras. S.t. MSR toimib.
Postitatud: 07.03.2008 15:24 50
Postitas Vladimirrr
Mis see MSR on?
Postitatud: 07.03.2008 15:26 01
Postitas Vladimirrr
Kas ta peab siis ise pöördesse minema
Postitatud: 07.03.2008 15:26 17
Postitas Vladimirrr
Kas ta peab siis ise pöördesse minema?
Postitatud: 07.03.2008 23:32 11
Postitas priitv8
MSR on MotorSchleppmomentRegelung. Ehk mootori pidurdusmomendi regulaator. Kui libedal madalam käik lülitada, võivad tagarattad autot pidurdama hakata (tagumised pöörlevad aeglasemalt kui esimesed!) ja see võib saba alt lüüa. Selleks, et seda ei juhtuks, annab ASC ise gaasi (vähendab mootori pidurdusmomenti).
Aga see lisamine on üpris väike. Tahhokas ikka punasesse ei lenda
Postitatud: 08.03.2008 12:45 33
Postitas Vladimirrr
Suured tänud infi eest! Nüüd on mul süda rahul.
Tahokas punasesse ei lendagi,mootor tõstab pöörded 1-2.5 r/pm oleneb sellest kui libe on.
Aga kui see hakkab tööle MSR siis asi korras ja teema võib lukku panna.
