e34 20 110kw m50 24klappi pressib tosooli radikast välja....
Postitatud: 04.03.2008 09:24 27
mure siis selline et paar kuud tagasi kohtus radiaator ventika tiivikuga ja tegi palju paha:D peale seda võtsin radika ja termo siduri küljest ära ja nüüd paarpäeva tagasi sain uued osad ja vahetasin ära.. aga kui temp jõuab normini siis hakkab tosooli välja ajama.. milles võib jama olla. kui temperatuur on poole peal siis tuleb ainult õhku juhipoolsest ülemisest radika torust..
