e34 (89a) pagasniku luugi mitte avanemine
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Tegemist siis 89.a e34 kerega 524td. Probleem nimelt selles, et pagasniku luuk ei avane enam, siit ka siis küsimus, et ehk leidub keegi kes on kokku puutund selle probleemiga ja oskab aidata?
Või on kellelgi mõni illustreeriv pilt mis moodi see lukk toimib, ehk saan salongi kaudu asja klaariks.
darklight
Postitus Postitas darklight »
seal võib põhjuseid mitmeid olla, see nupu osa on ühendatud selle pagassi kinnihoidva lukuga sellise pika peenikese varda abil, kui see nt lahti tuleb, siis lakkab lukk töötamast.
Samas näiteks mul omal vahel selline jama, et nupp ei tee midagi muidu, aga kui panna võti sisse, keerata see vasakule ja siis nupp koos võtmega alla vajutada, siis avab (võti peab allavajutamise hetkel ka olema vasakule keeratud asendis.)
