oleks väga vaja pääseda luku juurde kuna kesk luk ei lukusta seda ja võti Samuti ei taha seda lukustada
kuidas saaks ukse seest se plastik kate maha seal ei kruvisi ei midagi
ei tea isegi kuidas see kinnitatud on
kas keegi saaks öelda kuidas seda maha võtta
joffe kirjutas:Avalda saladus, mille küljes see bagaznik on!
ikka auto taga osas
Vaata, et sa marki ei avalda. Hoia seda saladuses. Kui keegi küsib, siis keeruta vastusest kuidagi kõrvale. Ja me nüüd teame ka kõik, et sul see Z- tähega asi lukku ka ei lähe... Täiskuu öösiti, neljatee ristis võid vaikselt oma auto margi pobiseda üle vasaku õla.
Sedaan või universaalkerega? Kui sedann siis tuleb lihtsalt need tulede tagused eest võtta ja pisut kangutada. Sellel touringul ei saa ta ka kuigi keeruline olla. Ise arvan , et hoopis sellest kimbust on juhe puruks, mis sinna taha läheb.
kollerimees kirjutas:Sedaan või universaalkerega? Kui sedann siis tuleb lihtsalt need tulede tagused eest võtta ja pisut kangutada. Sellel touringul ei saa ta ka kuigi keeruline olla. Ise arvan , et hoopis sellest kimbust on juhe puruks, mis sinna taha läheb.
seedan küll aga mul on tuled ikka kereküljes mitte bagazniku ukse küljes
arvad et seda on vaja lihtsalt kangutada
See on seal ju tüüblitega kinni. Aga vaata ikkagi selle vasakpoolse hinge juures olevat juhtmekimpu. Ja see asi on pakiruumi luuk. Bagaznik on venekeele laensõna nagu partatsok-i.
ei tea mis tüüblid seal ona ma kangutasin seda nii et arvasin kas koku plastik lendab laiali või kruvikeeraja lendab pooleks
aga sellest joonisest kasu ei ole
tuled saab kätte luugi küljets kui luuk üles tõsta. ja plastiku seest 4 kruvi lahti keerata ja see ära võtta ja ongi tuled ka kohe käes kui pesasid natuke liigutada. mul aitas klemmide puhastusest
prelude20 kirjutas:tuled saab kätte luugi küljets kui luuk üles tõsta. ja plastiku seest 4 kruvi lahti keerata ja see ära võtta ja ongi tuled ka kohe käes kui pesasid natuke liigutada. mul aitas klemmide puhastusest
mis tuled_
mul on vaja lukk kätte saada ja selle plastiku mis on luugi peal pole mingeid kruvisi
See, kuhu "juhed" lähevad, on keskluku mootor. Selline on ka paagi luugil. Võid ta niikauaks sealt äravõtta. Ja ära küsi, et kuidas selle sealt kätte saab.
