E36 parktuled
Postitatud: 26.02.2008 22:21 42
Postitas art16ur
nimelt on mul angel eyes rõngad.
töötavad nad siis nagu ikka parktulede reziimis ja mure järgmine ,et põleb ainult üks rõngas
kas siis teised pole äkki ühendatud vms.
sest tavaliselt kui auto on parktuledega siis põleb ka ainult 1 tuli ju
et kas võib siis olla nii et 3tk on läbi ja 1 töötab või pole teised ühendatud , äkki on mõni targem mees kes oskaks seletada nende asjade kohta rohkem siis ma saaks äkki ise neid juhtmeid torkida.
Re: parktuled e36
Postitatud: 27.02.2008 10:01 30
Postitas Fred
art16ur kirjutas:sest tavaliselt kui auto on parktuledega siis põleb ka ainult 1 tuli ju
Ei saa sellest lausest aru hästi... kas mõtled, et terve tule peale põleb ainult 1 pool? Muidu põlevad ikka pargid mõlemal tulel ju.
Vaata parktule kaitse üle, seejärel vaata, kas parktule pesadesse vool jõuab ja kui jõuab, siis on
"Angel-eyes" rõngad läbi...
Postitatud: 27.02.2008 18:02 46
Postitas art16ur
no mu tuttaval on 7mene ja tal oli ka parktulede reziimis 1 parktuli
st ühelt poolt põles.
mul põleb ühel pool 1 rõngas, kokku on 4 rõngast.
Postitatud: 27.02.2008 20:07 42
Postitas vull
isegi kui suunatuli sisse jäi (see parktule säästureziim), peaks korraga ikka 2 rõngast põlema, sest adaptrid on ju parktule voolu külge ühendatud ja adaptri küljes on 2 juhet e 2 rõngast?
Postitatud: 27.02.2008 21:57 12
Postitas unis
vull kirjutas:isegi kui suunatuli sisse jäi (see parktule säästureziim), peaks korraga ikka 2 rõngast põlema, sest adaptrid on ju parktule voolu külge ühendatud ja adaptri küljes on 2 juhet e 2 rõngast?
See ei ole säästureziim vaid oleneb kummale teepoolele pargid, teepoolsed tuled paned põlema ainult. Vähemalt minuteada peaks nii olema.
Postitatud: 27.02.2008 22:41 41
Postitas vull
unis kirjutas:
nimodi jäävadki põlema, et jätad suunatule sisse ja siis keerad süüte välja.
mõnedel peab nö ekstra kliki veel tegema, et põlema jääks.
Postitatud: 03.03.2008 12:10 17
Postitas art16ur
ei mõjunud see suunatule lülitamine ka midagi , ikka põles ainult paremppoolne 1 rõngas
järelikult vist rõngad peetis.
Postitatud: 03.03.2008 12:49 34
Postitas Fred
Viska need rõngad üldse na**ui, siis vähem asju, mis katki võivad minna.
Postitatud: 03.03.2008 13:06 21
Postitas art16ur
Fred22 kirjutas:Viska need rõngad üldse na**ui, siis vähem asju, mis katki võivad minna.
peaks viskama jah
Postitatud: 14.06.2008 08:04 55
Postitas VeikoA
Endal sama jama. CCFL sees. Ise pandud.
Siiani oli OK, aga täna avastasin, et parempoolne ei põle.
Ehk siis põlesid ainult 3 rõngast.
Ja siis peale natukest sõitu kustus ka teine ära.
Niisiis põlevad ainult juhipoolses tules need 2 rõngast. Teisel rõngad ei põle.
Kas on alust arvata, et rõngad said otsa? Imelik on see, et alguses kustus üks täiesti lambist, ja siis teine.
Neil mingit kaitset on kuskil mida kontrollida?
Postitatud: 14.06.2008 10:08 00
Postitas vull
see säästureziim ei pidanudki aitama. lihtsalt mainisin, et see ei saa peal olla
aga kui rõngad ei põle, siis ilmselt adaptri, juhtme või rõnga enda viga
Postitatud: 14.06.2008 13:42 46
Postitas VeikoA
Rõngast ennast saab kuidagi näiteks testriga kontrollida?
Takistust näiteks? Pinget (12V) saan kontrollida inverteri sisendis, aga jah edasi mitte, kuna seal kõrgepinge. Ei viitsi tulesid kah maha võtta, et ümber tõsta teise.
Saaks aru milles viga.
Postitatud: 14.06.2008 14:43 23
Postitas vull
võib teist adaptrit proovida
Postitatud: 14.06.2008 15:45 55
Postitas art16ur
rõngas peaks olema siis kõige viimasem asi mida kontrollida
tavaliselt ikka adapter või jah juhe nagu vull mainis.
Postitatud: 14.06.2008 20:17 46
Postitas VeikoA
Niisiis..
Tõstsin inverterid omavahel ümber ja tuli välja, et üks nendest on kutupiilu.
Korrasoleva inverteriga põlevad mõlemad pooled kenasti. Niiet rõngad korras kõik. Hetkel jätsin ta parempoolse tule sisse. Teise võtsin koju.
Võtsin kaane maha ja avastasin, et üks transistor on lihtsalt pooleks.
Kuna elektroonika on mu teiseks hobiks peale autode, siis otsustasin asja kallal nokitseda. Kui asja ei saa, sebin kuskilt uue inverteri.
Arvan, et asi ainult selle transiga piirdubki. Aga jama on selles, et inverter on musta pehme ainega üle valatud ja see teeb asja veidi keeruliseks.
Aga ma üritan.
Aga öelge, kas inverteri saab kuskilt üldse eraldi sebida/osta?
Mis hinnaks ligikaudselt on?
Postitatud: 15.06.2008 11:20 27
Postitas vull
seda musta möksi sinna sisse enam ei saa
pead uue ostma. Kris vist müüs 250eek tk
Postitatud: 15.06.2008 13:57 46
Postitas VeikoA
Ega see möks muud ei tee , kui hoiab niiskust ja vibratsiooni eemale, et jooteid lahti ei põrutaks.
Seda võib millega iganes asendada.
Aga tänud infi eest vull.
