Tere. Kas keegi oskaks seletada mis põhimõtel toimib e39 õlitaseme andur..Mul õlivarras näitab miinimumi ja ükskord läks õlitaseme anduriga seotud kaitse läbi ning ei lasknud autot tööle panna enam..võtsin siis anduri pistiku lahti ja panin uue kaitsme ja siis läks ka auto tööle aga kui andur uuesti taha lükata siis lööb jälle kaitsme läbi..tekkis siis selline küsimus et kuna on plaanis õli vahetama minna..kas andur on ise saba andnud või kui õlitase liiga madal lööbki kaitsme läbi, et kui õli normi panna kas siis ei löö kaitset läbi..ma loodan et keegi saab aru mis ma kirjutasin..ei oska nagu paremini seletada..ühesünaga mis põhimõttel see andur töötab
