E46 vesi salongis
ttdd
E46 vesi salongis
Postitus Postitas ttdd »
Mure siis selline et sõites läheb auto juhi kõrvalistuja jalamatt märjaks (mitte lihtsalt niiskeks vaid lausa ujub) kui auto seiseb ja väljas sajab siis vesi autosse ei tule. Kust võiks viga otsima hakata. Ps autol ei ole katuseluuki. Auto on e46
Viimati muutis ttdd, 25.02.2008 12:14 40, muudetud 2 korda kokku.
Snuff
Postitus Postitas Snuff »
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
ega jahutusvedelik ei kao :?:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
ttdd
jahutusvedelik on normis
ttdd
Lugesin siin veel foorume ja nendes kirjutatakse et äravool võib umbes olla. Kuidas ma seda puhastada saaks? Autoks siis e 46.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Sõites läheb auto seest märjaks!
Postitus Postitas Pavel_V »
Üle tuleks vaadata uste müramatid, sest kui need on lahti, siis kipub vesi
salongi valguma.
Vigane võib olla ukseluku mikrolüliti??
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
map
Postitus Postitas map »
mul ka tuli vesi sisse võtsin siis uksepolstrid lahti ja mis ma nägin need matid mis ukse sees on olid lihtsalt toonijate poolt julmalt noaga läbi lõigatud.
