1. leht 2-st
				Velgede korrastamine
				Postitatud: 22.02.2008 11:36 25
				Postitas 7om
				Sai siis ükspäev mõeldud, et ennem kui veljed autole alla kruvida peaks nende välimust vähe parandama...
ja nii ta välja kukkus:
vajalikud asjad: lakieemaldusvahend, spray lakk, liivapaber 240, 500, Terasvill(karukeel), pahtlilabidas, pintsel, teip.
algne välimus
lakk koorub (praksumist oli kõrvaga kuulda
lakk maha võetud ja poleeritud
võrreldes algse veljega
ja uus lakk peal
ise olen tulemusega rahul : P
				Postitatud: 22.02.2008 12:30 03
				Postitas Bmw525ix
				Tegid seda tööd trepikojas?
aga suht kenad jäid jah veljed.
				Postitatud: 22.02.2008 13:06 55
				Postitas Ilves
				Uut lakki ei pannud peale? See oksüdeerub sul poole aastaga ära.
				Postitatud: 22.02.2008 13:59 28
				Postitas 7om
				ee... loe teema uuesti korralikult läbi
				Postitatud: 22.02.2008 14:46 14
				Postitas 325diisel
				vabandan teema algataja ees, et oma mure siia kirjutan. nimelt tahaks ka oma bmw originaal valuvelgi üle värvida aga kust saan teada originaal värvi koodi. värv on hõbedane ja õrna tumeda läikega.
				Postitatud: 22.02.2008 15:06 32
				Postitas Indrek_M
				Kuidas poleerisid?
				Postitatud: 22.02.2008 15:45 47
				Postitas umptsik
				325diisel kirjutas:vabandan teema algataja ees, et oma mure siia kirjutan. nimelt tahaks ka oma bmw originaal valuvelgi üle värvida aga kust saan teada originaal värvi koodi. värv on hõbedane ja õrna tumeda läikega.
Või tahab teema algataja hoopis pappi teenida?
Kirjelda oma protsess palun natuke täpsemalt lahti. Siin tundub huvilisi ,seda teed minema, palju olema.
				Postitatud: 22.02.2008 15:52 11
				Postitas Janek_T
				Mul oleks vaja peaaegu samasugused RH taastada.
				Postitatud: 22.02.2008 16:06 47
				Postitas 7om
				poleerisin niimodi, et alguses 250 liivapaberiga oksüdeerunud ja hullemad kohad välja, siis 500se vesiliivapaberiga ja lõpus terasvillaga nühkisin, aga ma suht laisk ja väga nühkida ei viitsinud, kui nüüd ülihead tulemust tahta siis oleks võinud veel ka 1000 paberiga nühkida, ja siis veel poleerimis pastaga, aga mulle piisas sellest ka. Ülilähedalt võib ka muid vigasid näha, aga meetri pealt eisaa midagi aru ja pole mõtet ka kasutatud velgedel sellist täpsust taga ajada.
ja peale läks lihtsalt läbipaistev lakk, mingit värvi ei ole mõtet panna, alumiinium näeb ise juba suht kena välja
				Postitatud: 22.02.2008 17:37 13
				Postitas tramtram
				kas see lakk on 100% läbipaistev ja kui tugev?
				Postitatud: 22.02.2008 23:42 37
				Postitas Andrus_V
				On olemas ka spetsiaalsed alumiiniumi poleerimise tooted, millega saab suhteliselt lihtsalt täiesti peegliks veljed.
				Postitatud: 23.02.2008 08:24 36
				Postitas TD
				teadjad mehed soovitage mingit head vahendit pigi eemaldamiseks?
 Keegi on omal ajal ilmselt kusilt pigi seest läbi sõit ja veljed on jube tasakaalust väljas.
				Postitatud: 23.02.2008 08:48 34
				Postitas Indrek_M
				TD kirjutas:teadjad mehed soovitage mingit head vahendit pigi eemaldamiseks?
Diiselkütus
Ma olen proovinud hulgim pigieemaldajaid oma eelmise valge:) auto peal ... kõige paremini toimis mingi kodumaine toode, mida sai EhitusService'st, praegune Bauhof. Nimeks oligi "Pigieemaldusvahend". Ei maksnud suurt midagi ja sisult oli tegemist diiselkütuse laadse ainega.
				Postitatud: 23.02.2008 12:32 40
				Postitas rodza
Pigi eemaldamiseks kõige parem vahend on bensiin.
Oma auto peal kasutanud aga kui valesti kasutada kraabid värvi tuhmiks
				Postitatud: 23.02.2008 14:43 05
				Postitas Indrek_M
				rodza kirjutas:TD kirjutas:teadjad mehed soovitage mingit head vahendit pigi eemaldamiseks?
Ole bensiiniga ettevaatlik ... lendub maru hästi. Kinnises ruumis sõidab katus varsti ära kui ninapidi velje kallal oled ning ma ei hakka rääkima tuleohust. Diiselkütus on mõnusam - ei aurustu nii kiirelt ja "leotab" paremini lahti selle pigi.
				Postitatud: 23.02.2008 14:54 51
				Postitas rodza
				Muidugi pole diislil ka midagi viga ..aga diisli mahapesemine on natuke tülikam ja haiseb ka pärast - bensiinihais seevastu haihtub...
Aga nuh kuidas keegi tahab lõpptulemus niikuinii sama
				Postitatud: 24.02.2008 19:10 00
				Postitas turbotuul
				proovige whaitspirti ja see ei hakka värvile.
				Postitatud: 26.02.2008 14:48 47
				Postitas Alvar_S
				Mis lakki sa kasutasid?Mul velg enamvähem töödeldud ja kui lakki hakkasin peale laskma siis hakkab nagu vahutama see lakk seal peal
  Tegu mingi Motipi lakiga.
				Postitatud: 27.02.2008 21:13 38
				Postitas Uunas
				tal on vist dupli-color nagu pildi pealt arusaada
				Postitatud: 28.02.2008 12:07 11
				Postitas steve6
				Pigi eemaldamiseks on silikoni eemaldus vahend, sobib hästi ka zipo täitmiseks
				Postitatud: 28.02.2008 12:21 36
				Postitas Zipp
Teokem L saab osta veerennist SanMal'st... pigi,õlide ja rasvaeemaldusvahend, ise kasutan ka leotuspesuks seda aga tingimus on et auto ja detail peab enne kuiv olema.
				Postitatud: 28.02.2008 14:47 11
				Postitas 2002tii
				Tere!
Äkki oskab keegi öelda, et kust seda lakieemaldusvahendit saab? Plaan on endalgi suveks veljed korda teha
				Postitatud: 28.02.2008 17:17 39
				Postitas MartenL
				Andrus_V kirjutas:On olemas ka spetsiaalsed alumiiniumi poleerimise tooted, millega saab suhteliselt lihtsalt täiesti peegliks veljed.
Tead midagi kuskilt soovitada?
				Postitatud: 28.02.2008 17:28 05
				Postitas erikred
				BuFu kirjutas:Mis lakki sa kasutasid?Mul velg enamvähem töödeldud ja kui lakki hakkasin peale laskma siis hakkab nagu vahutama see lakk seal peal
lakieemaldusvahendi ikka pesid maha korralikult enne kui lakkima hakkasid?
terv
erich
				teemasse!
				Postitatud: 29.02.2008 11:34 16
				Postitas siimukas
				Olen kusagilt kellegilt kuulnud et päris tõhus vahend pigiplekkide eemaldamiseks on petrooleum...Kuid diisel on kindalsti üks parimaid...Mootoripesuks kui ka pigiplekkide eemaldamiseks
				Postitatud: 29.02.2008 12:26 01
				Postitas 2002tii
				kas kellelgi velgede pulbervärvimise kohta on kogemusi?
olen kuulnud, et see värviahi pidi velje struktuuri nõrgestama. kas keegi teab miskit?
				Postitatud: 10.03.2008 14:20 17
				Postitas Andrus_V
				MartenL kirjutas:Andrus_V kirjutas:On olemas ka spetsiaalsed alumiiniumi poleerimise tooted, millega saab suhteliselt lihtsalt täiesti peegliks veljed.
Midagi konkreetset soovitada ei oska. Googeldades leidsin, et on olemas autokeemia poleerimistooted (pastad/vedelikud) alumiiniumile ja universaalsed metallile sh. ka alumiiniumile sobib. Tean, et tuttav poleeris veljed mingi spets polish vedelikuga ja tulemus jäi üllatavalt hea. See vedelik oli Usast toodud/tellitud. Ilmselt on sarnaseid tooteid ka Eestist võimalik osta.
				Postitatud: 12.03.2008 23:53 36
				Postitas Hans
				Mis vahendiga on kõige parem eemaldada velgedelt need liimitavate raskuste kleepribad? Millega oleks hea lahti leotada?
Seda juhul kui see riba ei tule raskusega kaasa vaid jääb tugevalt velje külge kinni.
				Postitatud: 13.03.2008 07:11 38
				Postitas Indrek_M
				Hans kirjutas:Mis vahendiga on kõige parem eemaldada velgedelt need liimitavate raskuste kleepribad? Millega oleks hea lahti leotada?
Ma olen kasutanud lahustit ... white spirit, bensiin ... seda liimi seal lahustab suhteliselt suvaline keemia.
				Postitatud: 13.03.2008 20:10 57
				Postitas TD
				Kõva küürimisega võib lahusti hakata värvi või laki peale.
