K: E34 525tds ja 525td erinevus
Postitatud: 21.02.2008 18:25 46
Postitas RA--
Mis on ülal mainitud sõidukite vahe?
Kas on ainult kilowattide vahe või midagi veel?
Kas tds on td sport variant?
Postitatud: 21.02.2008 18:29 54
Postitas Viljar
Tds on cooleriga (vist kirjutatakse nii)
Td on ilma coolrita.
Postitatud: 21.02.2008 18:35 48
Postitas RA--
Kas see on ainuke erinevus?
Kui panna td-le cooler peale siis kas on sama mis tds ja 105 kW?
See peale panemine ei pidanud vist ka väga keeruline olema ja cooleri hind pole ka väga kõrge. Või ma eksin?
Postitatud: 21.02.2008 18:37 41
Postitas Viljar
Täpselt ei tea, aga võib ka ajus küsimus olla, samuti turborõhus.
Tegelt ei ole kunagi viitsinud sellesse süveneda ja ei tea täpselt.
Postitatud: 21.02.2008 21:29 41
Postitas Cert85
Otside peaks ka vastuse leidma. Sellest juttu olnud.
Aga erinevused peaks siis olema: Cooler, turbo rõhk, aju seadistus ja ka vist oli kütuserõhk?
Postitatud: 22.02.2008 08:56 23
Postitas RA--
Okei, tänud igaljuhul.
