				õhukulumõõtja
				Postitatud: 16.02.2008 10:34 37
				Postitas priitmx
				kas opeli õhukulumõõtja sobib e39-le
				Postitatud: 16.02.2008 11:24 42
				Postitas Uunas
				opeleid on palju
  (loe reeglid läbi)
				Postitatud: 16.02.2008 11:29 47
				Postitas Cert85
				Jutt käib siis 2.5 diisel?
				Re: õhukulumõõtja
				Postitatud: 16.02.2008 12:01 47
				Postitas priitmx
				priitmx kirjutas:kas opeli õhukulumõõtja sobib e39-le
 jah.525tds
				Re: õhukulumõõtja
				Postitatud: 16.02.2008 12:07 31
				Postitas TiitR
Saan aru, et jutt käib Opeli 2,5Td (85 kw)? Kardan, et päris 1:1-le need ei sobi, kuna kunagi olin sama probleemi ees oma A4 1,9TDI-ga (81 kw) ja sinna ei sobinud isegi teise identse mootoriga A4 õhulugeja, sest mingid numbrid ei ühtinud lugeja enda pealt, kuigi doonori mootoriks oli samuti 1,9TDI 81 kw. Vahe juba selleski ju, et sinul 105kw vs. Opeli 85 kw vastu?:roll:
				Re: õhukulumõõtja
				Postitatud: 16.02.2008 14:34 02
				Postitas priitmx
suurimad tänud!
				Postitatud: 16.02.2008 16:30 19
				Postitas PeeterA
				Kui sa räägid sellisest Opeli mootorist, nagu X25DT (2.5 TD alates 03.1996), siis temal on sama õhulugeja nagu BMW mootoril M51 D25.
Õhulugeja on Pierburg'i toode. Sisuliselt peaksid ühilduma ka teiste tootjate just nendele  mootoritele mõeldud õhulugejad.
Sama vidina varuosakoodid erinevatel autodel on järgmised:
BMW 	13 62 2 246 084
BMW 	2 246 084
LAND ROVER 	2246084
OPEL 	8 36 625
OPEL 	90528813
