K: lip spoileri paigaldus
Postitatud: 15.02.2008 21:29 58
Postitas foxy007
Soovin siis paigalda oma e46'le lip spoilerit, selleks ostsin UM'st ka kleebise millega see peaks kinnituma pagasniku külge.Ega ma sealt midagi rohkem uurinud. Nüüd kui seda kleepekat uurima hakkasin siis selgus,et kuidas see tegelikult sinna üldse paigadada tuleb? Üks pool on nn punane külg, mis tundub, et on tugevama limiga ja teine külg, mis on kollase kattekihiga on nagu nõrgema liimiga. Küsimus nüüd oleksi,et kumb pool siis kinnitub nt pagasnku külge ja kumb spolieri külge ? On keegi äkki originaalkleebistega lip spolierit paigaldanud ja osab juhendada, kuidas asja kihva ei keeraks.ISe veel ei taha surkima hakata! UM'st uurisin ka, kuid sealtöeldi, et keegi pole veel seda nende pooltühelegi masinale kinnitanud, lubasid mingit kirjandust hankida. Vastust veel täna pole jõudnud!
Kes asjasse süvendeda viitsib,sellele ette tänud !
Postitatud: 15.02.2008 21:45 17
Postitas joffe
Ära pane pahaks, nagunii peaks minu vastuse vist huumori nurka suruma, aga soovitan panna tugevama poole auto külge- las siis leidja või varas otsib endale ise teibi või paneb kruvidega. Samas võid ise suvalise tiiva kohe olemasoleva teibi külge panna! Vastupidiselt tegutsedes saad aga auto suurema vaevata puhtaks (kes teab, kui kõvasti see tugevam pool hoiab).
Postitatud: 15.02.2008 22:13 26
Postitas Ain
Helista Tallinna UM'i, sai seal paigaldatud E39 M5'le lip ja kindlasti oskavad nad sulle vastata.
Postitatud: 15.02.2008 22:26 17
Postitas foxy007
Rääkisin täna just hr Aleksei Burihhiniga Tallinna UM'st. Samuti rääkisin veel kellegagi varuosade letist. Sealt ei osanud keegi midagi öelda! Aga eks siis tuleb homme ennast meelde veel tuletada, kui nad täna mind unustasid! Aga tundub,et kujuneb nii, et tuleb auto Um'i visata ja paluda neil see sis külge kruvida ( liimida ), kui Sa Ain nii ütled, et nad on seda on siiski teinud!
Postitatud: 16.02.2008 00:16 29
Postitas Ain
foxy007 kirjutas:Rääkisin täna just hr Aleksei Burihhiniga Tallinna UM'st. Samuti rääkisin veel kellegagi varuosade letist. Sealt ei osanud keegi midagi öelda! Aga eks siis tuleb homme ennast meelde veel tuletada, kui nad täna mind unustasid! Aga tundub,et kujuneb nii, et tuleb auto Um'i visata ja paluda neil see sis külge kruvida ( liimida ), kui Sa Ain nii ütled, et nad on seda on siiski teinud!
On kül teinud:) Suhtle Tarmo Riibergiga ja maini, et ühele mustale M5'le numbriga 666 sai selline asi külge pandud. Kül talle meelde tuleb :)
Postitatud: 26.02.2008 11:05 11
Postitas foxy007
riputaks siis üles siia õpetuse lip spolieri paigalduseks Info siis UM'lt! :P
Ehk on kellelegi abiks ! Kui kellelgi soovi võin originaalfotod ka saata!
