Konsooli värvimine.
Postitatud: 15.07.2004 15:25 15
Postitas draggo
Tekkis mõtte värvida veidi keskkonsooli (kus on makk ja kell ja käigukangi ümbrus ja selle taga sahtliga osa). Auto E30 '85. Kuna sisu muidu sinine siis tahaks ka neid osi siniseks saada.
Küsimus siis selline, et millise värviga teha ja kuidas see tehnoloogia täpselt käib (hiljem lakk või mingid eeltööd)? On keegi midagi sellist ka teinud?
Postitatud: 16.07.2004 17:57 08
Postitas Erik_G
Re: Konsooli värvimine.
Postitatud: 16.07.2004 18:16 31
Postitas Arvo T
draggo kirjutas:Tekkis mõtte värvida veidi keskkonsooli (kus on makk ja kell ja käigukangi ümbrus ja selle taga sahtliga osa). Auto E30 '85. Kuna sisu muidu sinine siis tahaks ka neid osi siniseks saada.
karestad,plastiku krunt,värv,lakk millele lisatakse elastikut
kui värvitakse ühekihilise värviga,siis selle sisse.
mitte mingil juhul metalliku sisse.
Postitatud: 08.02.2007 16:41 58
Postitas Mihkel_O
kaevasin vana teema üles. mure selline, et soetasin enda e36le käetoe koos konsooli ja mölludega. mul aga must konsool, uus aga hall. kas seda saab nii värvida, et ülejäänud salongiga kokku sobima jääb?
Postitatud: 10.02.2007 15:19 27
Postitas Mihkel_O
ideid kellelgi!? mõte siis käetoe konsool mustaks värvida. käisin uurisin natuke poodidest, ainuke mis plastikule sobiks, oleks stangevärv. rohkem ei leidnud plastikuvärve, va. krunt, mida sel puhul kasutada ei saa, kuna kataks plastiku tekstuuri ära.
Postitatud: 20.02.2007 12:02 12
Postitas Mihkel_O
ise küsin, ise vastan: läks käiku ikkagi plastikukrunt ja matt must aerosool. tulemus jäi täitsa normaalne, või isegi hea. natuke värskem näeb välja kui ülejäänud konsool ja armatuur, aga kui need mingi hooldusvahendiga üle teha, peaks suht ok jääma kokkuvõttes.
