E30 Kelladega probleem
Algul töötasid kõik, aint tahokas valetas, siis kadus tahokas ja ekomeeter ära. Hiljema veekell ja odomeeter. Ning hakkas vilkuma inpection kiri. Spidokas töötab, bensiini kell töötab ja muu sodi mis seal all on. Mis viga ei tea. Äkki kellelgi kogemusi. Või tuleb ikkagi uus kellade blokk muretseda.
BMW 750i E32 220kw 92a.
Nii ostsin tutava käest ühe ploki Motometri oma, enne oli sees VDO oma. Kõik ise enesest töötab aga ei tööta inspektioni tulukesed ja ecomeeter, muu töötab kõik ilusasti. Oli mootori vahetus. M40 vastu pandi M20 peale. Samas on seal juhtmetega probleem. Auto poole pealt jäi üle valge/kollane (8) ja sinine/kollane (14) ning must/roheline (15) - ümar pistik. See siis kapoti all oleva pistik C101. Ja mootori poole pealt jäi üle pruun/kollane aju juurest kolmesest pistikust - C104. Äkki on viga neis aga ei oska neid samas ka kuhugi ühendada. Oskab keegi äkki aidata
