				E39 530d automaat pidurikettad
				Postitatud: 11.02.2008 20:44 51
				Postitas kkk777
				Tervist! Küsimus selline, kui palju maksavad pidurikettad 530d 2001a, sedaan, automaat e39le? Mis arvate sirgeks treimisest? Ja mis hind oleks treimisel ?
Tänud!
				Postitatud: 11.02.2008 20:50 36
				Postitas Saint
				esimene 795.-
tagumine 340.-
				Postitatud: 11.02.2008 21:20 27
				Postitas aise
				Saint kirjutas:esimene 795.-
tagumine 340.-
mitu korda nende esimeste ketastega saab pidurdada?
				Postitatud: 11.02.2008 21:38 07
				Postitas rax1
				Ega vist väga odavat pole mõtet kipuvad kõveraks minema aga äkki zimmermann?Mingi 1200.- oli esimese ketta tükk vist.
				Postitatud: 11.02.2008 21:40 46
				Postitas kaupo.k
				Minul sama auto ja metelli ketastega sain sõita 845km.-Nii et siis ikka mitu korda sain pidurdada
 . Samal ajal lasin originaalid üle treida mis nüüd all ja on kestnud 30000 km-it. Metelli kettad vahetasin ringi ja nüüd ei tea mis nendega peale hakata? kui on julgust ja huvi siis 800eeki 2tk.
				Postitatud: 11.02.2008 21:44 31
				Postitas aise
				kaupo.k kirjutas:Minul sama auto ja metelli ketastega sain sõita 845km.-Nii et siis ikka mitu korda sain pidurdada
ma olen enam kui kindel, et ma pidurdaks need kettad 1-2 korraga kõveraks.
				Postitatud: 11.02.2008 21:48 37
				Postitas kaupo.k
				Ei tea kas neid valmistatakse tinast?
				Postitatud: 12.02.2008 09:05 49
				Postitas Indrek_M
				rax1 kirjutas:Ega vist väga odavat pole mõtet kipuvad kõveraks minema aga äkki zimmermann?Mingi 1200.- oli esimese ketta tükk vist.
Äkki siis juba esindusest ja 2a garantiiga? Kõveraks pidurdad, siis vahetatakse ringi.
Esimesed 1645.- tk
Tagumised 1100.- tk
Loomulikult tuleb koos ketastega vahetada ka piduriklotsid.
Esimesed 1876.- kmpl
Tagumised 1100.- kmpl
				Postitatud: 12.02.2008 19:09 26
				Postitas kkk777
				aga kus seda treimisvarianti teha saaks ja kas peale treimist saab mingi 20k ikka sõita ka või on tõesti peale 1000 km jälle läbi?
				Postitatud: 12.02.2008 19:17 26
				Postitas Cert85
				Paljudes kohtades. Oleneb, kus kandis Sa asud.
				Postitatud: 13.02.2008 11:51 11
				Postitas kkk777
				tallinnas
				Postitatud: 13.02.2008 13:19 53
				Postitas Indrek_M
				kkk777 kirjutas:aga kus seda treimisvarianti teha saaks ja kas peale treimist saab mingi 20k ikka sõita ka või on tõesti peale 1000 km jälle läbi?
Oleneb kui kulunud sul need kettad on ... kui on kulumisest kõverad siis pole mõtet treida - paar pidurdust ja on jälle kõverad. Metall kuumenedes mängib ju ...
				Postitatud: 14.02.2008 10:39 38
				Postitas kkk777
				samas 3000 või sinnakanti ei tahaks ketaste eest eriti välja laduda, + sinna juurde lähevad veel klotsid ja töö!? see on tsipa kalli võitu. B- jupid vist ei kesta eriti? Huvitav palju need maksavad ?
				Postitatud: 14.02.2008 10:54 39
				Postitas aise
				kkk777 kirjutas:samas 3000 või sinnakanti ei tahaks ketaste eest eriti välja laduda, + sinna juurde lähevad veel klotsid ja töö!? see on tsipa kalli võitu. B- jupid vist ei kesta eriti? Huvitav palju need maksavad ?
teine post
 pane need B kettad ja vaheta neid koguaeg, tuleb odavam? lugeda oskad ikka?
treimine on ka eriti mõttekas tegu ju
				Postitatud: 14.02.2008 10:56 53
				Postitas Viljar
				Asi ime lihtne, b maksab ca poole vähem, aga pidurdada saad 500 km võibolla veidi rohkem, originaaliga 30000 km ja kindlasti veel rohkemgi.
E39 puhul on see häda, et b pidurid ei taha kohe mitte kesta.
Võib sõita ka kõvera kettaga, aga paratamatult lammutab see esisilda ja vaikselt hakkab lammutama ka roolilati ja siis need remondikulud on väga suured.
Ühesünaga ei ole me nii rikkad, et odavaid asju osta
				Postitatud: 14.02.2008 10:59 10
				Postitas ArgoV
				Minu isikliku arvamuse järgi on pidurid auto juures selline detail, millega mängida ja katsetada ei tasuks.
Lisaks ütlen, et olles samasugust autot omanud ja ka pidurikettaid vahetanud, siis pean samuti õigeks kasutada UM teenust ning 2-aastast garantiid. Ise vahetasin esimesel korral nn. B-osana (küll suht kvaliteetsed - koos allahindlusega olid ka mingi 900 tk.), kuid läksid needki kõveraks ja sobivasti oli aasta juba täis saanud...
				Postitatud: 14.02.2008 12:06 21
				Postitas Tarmo
				Mina panin küll b kettad alla ja ei saa küll aru et oleks kõveraks läinud.
Nende ketastega olen sõitnud mingi 35000km kindlasti.
Tootjat muidugi ei mäleta.
				Postitatud: 14.02.2008 20:02 44
				Postitas rax1
				Ega b kettaga võib ka asi toimida,BMW ju ise endale ketast ei tooda.Samamoodi tulevad kettad mingi b-kat liinilt,aint ole mees ja tee kindlaks millised
				Postitatud: 14.02.2008 22:32 11
				Postitas erikred
				Vanasti oli vähemalt originaalosade tootjaks ATE, alternatiivina vaataks sinnapoole. Isegi ATE powerdisk peaks olema suurusjärk 2x odavam, lisaks saab esinduse hinna eest ka korraliku jooksu ferodo klotse. Selline combo peaks ilma vibrata pidurdama kännu taha küll. Valik on igaühe enda teha
terv
erich
				Postitatud: 14.02.2008 23:22 20
				Postitas raimo_r
				ATE powerdisc umbes ~1100.- eeku tükk ja väga head kettad. Märjaga võtavad kohe kui vaja ja pedaalitunnetus väga hea.
				Postitatud: 15.02.2008 21:26 11
				Postitas jyri373
				Osta originaalid UMist. Mul on aasta jooksul 2x garantii korras vahetatud, mille käigus ka uued klotsid nende poolt. Ja ma EI harrasta ekstreemset sõidustiili.
				Postitatud: 15.02.2008 21:34 47
				Postitas joffe
				jyri373 kirjutas:Osta originaalid UMist. Mul on aasta jooksul 2x garantii korras vahetatud, mille käigus ka uued klotsid nende poolt. Ja ma EI harrasta ekstreemset sõidustiili.
Need pole ju mingid kettad, mida 2x aastas garantiikorras vahetama peab?
				Postitatud: 15.02.2008 22:08 21
				Postitas raimo_r
				Mul on ATE Powerdisc'id all ja sõidustiil ei ole kõige tagasihoidlikum. Kettad sirged ja pidurdavad nii mis mühiseb.
				Postitatud: 15.02.2008 22:53 43
				Postitas aise
mul on originaalid juba aasta vist ja on saanud kõvasti vatti, sirged ikka veel, uskumatu.
				Postitatud: 15.02.2008 23:05 01
				Postitas Reimers
				Kas siin võib rolli ka mängida see, et kui näiteks kettad kuumaks lastud ja siis täiega kuskil lombist läbi lasta
  Kuna siis ju toimub äkkjahtumine
  Olen pannud tähele et mõned mehed panevad täiega läbi loikude
Muidu kaua siis originaalid peaks kestma ? Mis UM asja kohta ütleb ?
				Postitatud: 17.02.2008 15:23 28
				Postitas jyri373
				UM ei ole konkreetset põhjust pakkunud miks originaalkettad 2x kõveraks võisid minna. Tegu oli esimeste ketastega.
Esimene kord paigaldas Valdek eelmise aasta mais. Kuna tegu UMist ostetud originaalosaga siis garantii korras vahetas UM (septembris, pärast mõnigast vastuvaidlemist ning neile originaalarve esitamist). Ning mõne tuhande kilomeetri pärast vahetasid uuesti (detsembris). Kuna silladetailid olid kõik korras ning rehvid veljed originaalmõõdus siis lihtsalt vahetati uuesti garantii korras välja.
Põhjus seni teadmata, arvata oletada võib aga midagi konkreetset ei oska keegi öelda. Kolmandad kettad on nüüd paar tuhat kestnud.
Tänud siinkohal UMile, kus garantii teostati hoolimata sellest, et or. kettad ei olnud nende esinduses paigaldatud.
				Postitatud: 17.02.2008 17:09 40
				Postitas raimo_r
				Postitatud: 17.02.2008 23:34 31
				Postitas Viljar
				Viga võib ka olla puuduvas, katkises, umbes olevas jahutuskanalis.
				Postitatud: 02.04.2008 18:39 12
				Postitas kaupo_s
				kes ja kus treib, keegi teab?
				Postitatud: 06.05.2008 10:25 55
				Postitas Zimbo
				Kas keegi oskab öelda, mis on minimaalne lubatud (esi ja taga) piduriketaste paksus?
E39 530d 99a. - kettad originaalid
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
