E34 525 imelik hääl esi ratta juures
Postitatud: 09.02.2008 09:57 24
Postitas Bmw525ix
Nii, eile sai vahetatud piduriklotsid ees.Kõik oli normaalne.Sai ratas alla kruvitud ja testile mindud.Ohh häda-kui vasakule keerata või vaikselt pidurdad siis tegi juhipoolne esimene ratas mingit imelikku häält.Midagi nagu käiks vastu(kas rattalaager äkki läbi).Seda häält on raske kirjeldada.Ja kusjuures alati ei ole seda häält.Paremale pöörates seda häält näiteks ei teki.
Küsimus siis: Kas E34 93 aastal on automaatne õhutamine pidurisüsteemis?
Postitatud: 09.02.2008 10:15 48
Postitas AARE540
Sul võib olla ka see, et klots ei ole veel end ketta järgi ära kulutanud.
Postitatud: 09.02.2008 12:00 06
Postitas Bmw525ix
Üks ütles ka seda...Loodetavasti ongi nii
Aga tänud et vastata viitsisid.
Postitatud: 11.02.2008 13:51 26
Postitas Shadowray
Minul oli nii, et tegi samamoodi ratta laagri kulumise häält, aga mul oli asi selles, et seal peal olev klamber oli vastu ketast läinud ühe otsaga , sest ta oli lahti... arvatavasti on sul kokku panemisega ka natuke nõrgale peale saanud ja lahti hüpanud mingis augus... kõige parem abinõu on see, kui kruvid ratta maha ja proovid sadulale silmadega ringi peale teha, et ega midagi ketta vastu ei käi.
