E34 ABS tule kustutamine
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Abs ei tööta, vast juba aasta. Samas ei tunne puudust ka, ilma meeldib rohkem sõita. Ülevaatus on tulemas, ja öeldi, et nemad põleva abs tulega läbi ei lase. Kuidas saaks selle ära kustutada? Armatuuri ei hakka vast laiali lammutama, et pirn välja võtta.
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Kõige parem - tee korda
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Pirni välja võtmine ka lihtne, spidoploki maha võtmiseks ei pea isegi rooli ära võtma.
Ja muidugi kõige parem- tee korda!
F11
Eastsider
Korda hetkel ei tee, juba aasta ilma sõidetud - meeldib nõnda rohkem. Eks proovin siis pirni kätte saada, kui teisiti ei saa.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
minuteada seal pole pirni ,vaid on diood !
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Peaks ikka pirn olema, ka minu teada- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05
Seigo
Peamine sõiduk: E46
AARE530 kirjutas:Peaks ikka pirn olema, ka minu teada- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05
nu minu omal on dioodid :D nii abs kui ka airbag on dioodid...
AARE540
Telefon: 53311120
Ei hakka vastu ka vaidlema- ei ole bemmil märgutulede kustumisega veel kokku pidanud puutuma.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Minu 93 aasta 525i-l on pirnid, mis on dioodidega dubleeritud. Et siis kui pirn läbi, jääb edasi põlema, kuigi nõrgemalt.
BMW-le kindel
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Viimane jutt õige, airbag on kindlalt dubleeritud kuna üritasin pirni välja võtta kunagi ja kasu ei midagi ikka põles:D
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Kalev
rt23 kirjutas:Viimane jutt õige, airbag on kindlalt dubleeritud kuna üritasin pirni välja võtta kunagi ja kasu ei midagi ikka põles:D
Airbag oli jah, ABS mitte 94.a 520. Mul ka hetkel pirn väljas :oops:
F11
