Kuidas saada maha vargavastased poldid?
Ain
Postitus Postitas Ain »
Poltide võti kaduma läinud ja nüüd mure, et kuidas veljed auto alt ära saada :cry: Velge pooleks lõigata nagu ei taha ja keevitamise teema ei tule ka kuidagi päevakorda(rikub kindlasti velje ära). Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi ja kust võiks abi saada/leida :?:
Poldi pea iseenesest selline:
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
ma arvan et võibolla kuskilt rehvi firmast saaksid abi,sest neil peaks need võtmed kõik olemas olema.
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
minul lahendati asi kadaka tee alguses nurga peal paremat kätt punane maja rehviekspert vist, võin eksida. 10 minutiga asi tehtud teenindus ka vägev.
Arti
Postitus Postitas Arti »
Ise käisin sama murega UMis. Neil seal terve karbitäis neid otsasid. Kui leiad endale vastava, siis hind oli vist 60 eeku. Mul läks natuke kehvemini. Nimelt õige ots leiti juhuslikult ühest hoolduses olnud autost. Nii et kui lahti saime ostsin sealt kohe uue turvapoldi komplekti, mille hind ei olnud ka tappev (346 EEK). Soovitan kindlasti UMist küsida. Nad alguses ei viitsi sellega tegeleda aga kui ikka peale käid küll asja korda saad.
ReY
Postitus Postitas ReY »
Tartu satud siis helista, keerame lahti :)
ReY
E30 320iA
Ain
ReY kirjutas:Tartu satud siis helista, keerame lahti :)
Tulin hetk tagasi Tartust läbi, oleks varem seda juttu siin lugenud :cry: Eks ma homme külastan UM'i ja muid rehvieksperte.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
mul üks tuttav võtis samasugused meisliga lahti ja haaamer mudugi ka abix
agx
Postitus Postitas agx »
Vihur veerennis tegeleb sellega väga pädevalt
Ain
agx kirjutas:Vihur veerennis tegeleb sellega väga pädevalt
Võibolla valgustad natuke lähemalt, et kus kohas täpsemalt ja võibolla ka telefon abiks.
Tänud!
Markko
Postitus Postitas Markko »
Tänud!
Subaru salongi kõrvat keerad sisse ning sõidad otse läbi aia ning seal telliskividest maja taga.
Telefon 655 6141 Aadress Veerenni 56, 11313 Tallinn
E34 525i M20
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Nüüd siis mul samalaadne probleem. Paar nädalat tagasi läksid alla valuveljed koos ADL turvapoltidega. Täna oli vaja rattad kätte saada ja lahti tuli ainult üks polt. Alla kruvides omast arust ei keeranud neid väga kõvasti kinni, aga nüüd on nagu puu taga.
Ühel keerasin kandid täitsa maha, teised kaks aga lahti ei tulnud.
Müüja kinnitas ostes, et väga tugevad poldid jne.... olid nad jah...polnud nagu eriti odavad ka. Pealt oli polt pehme nagu vask :evil:
Nüüd siis vaja kolm tükki veel kuidagi lahti saada. See mis täitsa lootusetu, seda üritasin puurida. Aga seest on polt ikka kõvast sulamist ning kõik puurid keerasin kodus tuksi.
kellelgi mõni hea idee äkki, kuidas ülejäänud kaks ilma puurimata kätte saada??? Või keegi äkki ise paras spetsalist antud alal???
Mulle tundub igatahes suhteliselt lootusetu.... :(
Cardo
Rehvieksperdis peaks avamiseks tööriistad olemas olema , nii nad reklaamisid . Müüja juurde mine kindlasti tagasi , toodetele on 2 a garantii , kui ostutkviitung alles on.
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
Erik_G näituseks puuris lihtsalt mul vargapoldi läbi :P
W12
BMWpleasure
Postitus Postitas BMWpleasure »
ex nende turvapoltidega paras jama ole koguaeg.. mina soovitan need üldse tavaliste vasstu välja vahetada..
oli kunagi Probe millel ka turvapoldid.. keerasin küll kergelt kinni ja ei pingutanud üleliia aga alati peale sõitu olid nad nii kinni et ratta alt ära saamisega oli ikka tükk jamamist.. kõvasti sai närve kulutatud ja võtit mööda garaazi seina loobitud :)
turvapoldi võti ei haaku ka ju nii hästi kui tavalise poldi oma ja seda peab alt toetama ka kui keeerad.. ah ex ta paras jama ole.
BMW 525d 120kW 2000a E39
truumu
Postitus Postitas truumu »
tr22nsmees kirjutas:Erik_G näituseks puuris lihtsalt mul vargapoldi läbi :P
s..t polt oli siis...
õiget asja puur ei võta :(
on tehtud nii:
leitakse paraja suurusega 12-kant(täht) pikk padrun,
lüüakse ettevaatlikult poldi otsa ja löömisega jätkates samaaegselt keeratakse polt lahti
Cardo
tegelt meenus , et on olemas ka löökpadrun , paned oma salapadruni sinna otsa ja äsad löökpadrunile mis löögiga keerab end lahti.
rajko
Postitus Postitas rajko »
meelita mõni veljevaras auto juurde, keeravad kiirelt alt ära :P
Jarlo
no see veljevaras peaks küll siis mingi imeriistaga tulema... :) , aga mine sa neid tea...
Homme üritan veel neid kuidagi lahti jebida, aga kui ei saa, siis tuleb ikka paremad puurid appi võtta ning valu anda. Seda võib muidugi proovida, et kui puuriga auk sees, siis sinna midagi sisse lüüa ja keerata üritada.
Need poldi jupid viin aga müüjale tagasi, kuna ta mainis, et keegi pole tagasi toonud ja probleeme pole olnud....jeee right.
Ja teistele hoiatuseks: Ärge ADL Simbols turvapolte küll ostke, jama rohkem kui rubla eest. Poldid ise näevad välja nii http://www.abv.ee/?group=15
stevent
Postitus Postitas stevent »
Mul endal igal veljed 1 bmw orginaalturvapolt ja pole probleeme olnud, kõik toimib väga hästi..
rajko
sai ise ka kunagi samasugustega jamatud, firmat enam ei mäleta igatahes mazda esindusest ostsin, sai tehtud nii, poltidel puurisime augud sügavamaks ja võtmel viilisin nende pulkade vahelist metalli madalamaks, et pulgad pikemaks saada, sain lahti ja viskasin lõpuks minema kõik need poldid, kuna müüjad laiutasid käsi ja raha tagasi ei andnud.
Cardo
kui sa nad ise ära puurid siis raha tagasi ei saa , pead ikka asjad ette näitama , et välja ei tule
truumu
õige turvapoldi hind hakkab kuskil 1000.-EEKi looma, originaal ca. 2000.-
seda ei võta ei ussi-, ega püssirohi
kui viitsid, mine Laagna Kummikeskusesse(minu vana töökoht)
seal tegelane nimega Ljohha, võtab suva poldi lahti
:D
sossu
Postitus Postitas sossu »
mutter tuleb otsa keevitada...
Jarlo
minul lahenes asi poldi väljapuurimise teel. Sinna juurde sai lõhutud vähemalt 5 puuri ja kulus ohtralt närvirakke. Tänud Erik_G-le ja tema tegijale trellile abi eest :)
dantee
Ärapanija laadne sõnaõgimine!
Postitus Postitas dantee »
Markko kirjutas:
Tänud!
Soovitavalt sõida läbi telliskiviaia, siis saad kindlasti veljed kätte ja poltidest jagu! :lol: :lol: :lol: ;)
Indrek_M
Re: Kuidas saada maha vargavastased poldid?
Postitus Postitas Indrek_M »
Mnjah ... sain ma ka täna kuulsast McGuard poldist lahti ... kusjuures käsivõtmega ... hakkasin lahti keerama, käis krõks ja oli servast tükk väljas ... teise krõksuga tuli terve rõngas maha ... tore lugu.
Aus olla siis nüüd ei teagi kuhu pöörduda.
Indrek
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Indrek_M kirjutas:Aus olla siis nüüd ei teagi kuhu pöörduda.
Meilt saad abi...
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Avastasin eile, et mul ka turvapoldi adapter kadunud. Nüüd vaja siis 3 polti lahti saada ilma velgi kahjustamata :( .
Oskab keegi öelda, kuhu Tartus sellise murega pöörduda võiks?
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Mul pärast viimast rehvivahetust oskasid ka sepad turvapoldid survega nii kinni lasta, et neljast turvapoldist üks nüüd ei tulnudki lahti. Kogu keere sai ümmarguseks keeratud - ei aidanud ei tugi ega midagi.
Olin parajasti teeninduses ning õnneks spetsialist sai selle siiski lahti (lõi suure haamriga suure padruni turvapoldi otsa ja keeras omakorda momentvõtmega seda padrunit ja nii korduvalt ja korduvalt).
